problemas con la presion de aceite
rusoabba
- Nombre: rusoabba
buenas, les cuento, tengo un corsa 2005 1.6 nafta con gnc con 160 mil km, resulta que me prendia la luz de presion de acite cuando regulaba o paraba en algun lado y quedaba regulando, lo lleve al mecanico y me dijo que por problemas de dureza en el embrague, esto gasta los axiales y desgasta el cigueñal, por eso marca presion de acite a veces, el auto hace un pequeño ruidito cuando arranca aparentemente en el arranque como que raspara segun dice es porque el cigueñal se cruza, mmmmm, todo me parece muyyyy raro esto, alguien me puede tirar alguna idea orientarme con este problema, ensima mas raro es que me aconseja no tocar nada y que lo venda que conviene mas que arreglarlo, lo tengo hace 5 mese, la verad no se mucho sobre el corsita, agrdesco algun comentario que me aclare un poco esto
Re: problemas con la presion de aceite
A mi me pasó.
Sacar motor, sacar cigüeñal, rellenar / cambiar cigüeñal, armar todo de nuevo.
Cuando está en marcha se siente un jjj - jjj - jjj - etc.
Buenas, perdón que pregunte:
¿esto sucede por excesivo desgaste del embrague?
En ese caso, ¿no debería dar algún síntoma antes el embrague?
Gracias de antemano por desburrarme...
Javier.-
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
Causas que pueden influir, son: Deficiente lubricación del cigüeñal (por usar aceite berreta, estirar los cambios, contaminación con agua u otro agente extraño), filtro de aceite inadecuado, armado deficiente del motor (en caso de haber sido desarmado: si está virgen de fábrica no creo).
También, por uso excesivo del embrague, por seguir usándolo cuando ya está muy duro (de viejo), por estar manejando parado en los semáforos en primera pisando el embrague al pedo, etc.
Ok. Muchas gracias por la información, Gabriel, muy útil.
Saludos,
Javier.-
Saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
A mi me suena raro que un motor con 160.000km, con uso "normal" tenga ese problema.
O el auto tiene bastantes más kilómetros y el tablero fué adulterado o fué usado con un embrague de competición cuya placa de presión es mucho más dura o el motor fué desarmado y luego quedó mal armado o algo similar, sino es medio difícil que pase eso.
El juego axial se produce por el esfuerzo longitudinal sobre el cigueñal que se genera cada vez que se suelta el embrague y es empeorado si la placa de presión del embrague es muy dura.
Ahora en general lo que deberían gastarse son los cojinetes axiales, para eso están, es raro que se gaste el cigueñal a no ser que estuviera trabajando con juego durante mucho tiempo.
Si fueran los cojinetes axiales, se cambian y listo, si es el cigueñal o se rellena o se cambia.
Reparar eso me parece más barato que cambiar el auto.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
rusoabba
- Nombre: rusoabba
muchas gracias por las respuestas, ahora me quedo mas tranquilo, mañana mismo voy al mecanico que me diga el diagnostico final hoy desarmaba para ver como estaban los axiales , mañana les cuento si armamos todo y cambio de mecanico , de vuelta muchas gracias
Caundo a mi me pasó eso, el coche tenía 192.000 kms.
Sacamos caja para cambiar embrague y en eso el mecánico me dice: "mirá el juego que tiene el cigüeñal" y agarrando del lado del volante, tironeaba hacia uno y otro lado y tenía aproximadamente unos 8 - 10 milímetros de juego axial.
Desarmamos y el cojinete axial estaba totalmente desgastado en sus caras axiales, y además el cigüeñal tenía un surco de unos 4 milímetros.
Rellenar cigüeñal, rectificar bielas y bancadas a + 0.25, nitrurar, y armar todo de nuevo.
De paso, se fuel el jjjj - jjjjj - jjjjj - jjjjj proveniente del sector correas.
Que tenga 8 o 10 milimetros de juego es un disparate, en general cuando agarra juego es de 1mm y creo que la tolerancia anda en 0,4mm.
Algún problema raro tuviste ahí, aunque claro, vos tenés el auto andando todo el día.
Hay que tomar en cuenta que el kilometraje "real" del motor es mayor que el que marca el tablero, ya que el cuentakilómetros no incrementa durante el tiempo que estás parado en un semáforo o cosa así con el motor andando.
En un auto que circula en ciudad es muchísimo esto, además de que en ciudad se usa mucho más el embrague.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
rusoabba
- Nombre: rusoabba
bueno le cuento el final d el ahistoria parece segun el mecanco que es la bomba se cambio bomba, vulvo, aceite, filtro todo nuevo y si como era ogico la luz de precion de aceite desaparecio a tambien se cambiaron metales por si acaso, la cuestion asiq cualquiera es mecanico segun me parece le cambio todo y al final no me dijo es ta ta ta tannnn, no se algo de lo que se cambio era, un abrazo a todos y gracias por los comentarios y ayudas. cerremos y hasta la proxima
buenas, perdon que me meta pero ando medio desorientado tengo un corsa 2009 1.4 naftero... resulta q me fui de vacaciones y lo deje parado unos 10 dias y cuando vuelvo me encuentro q en el garage me dicen que no arranca! a lo cual me sorprende porque cuando lo habia dejado estaba en perfectas condiciones!. Lo llevo al mecanico y me dice que no tiene presion de aceite, q se licuo todo!!! y que la parte superior del motor estaba seca!a que se puede deber este problema?
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Un aceite de mi****... o el mecanico te dijo cualquier cosa, ami me paso hace poco que no arrancaba ni a palo, y cuando queria arrancar fallaba y golpeaba como un motor hecho percha. Resulto ser uno o varios botadores pegados, por lo que las valvunas no abrian y por ende no arranca. Cuando descubri que era eso lo deje un par de horas y probe de nuevo, arranco fallando hasta que se normalizo. Supuse que me paso eso porque ya estaba cerca del cambio de aceite y estaba llegando al minimo, por lo que le faltaba aceite al arbol de levas y botadores. Cambie y complete el nivel de aceite y no fallo mas.
No digo que sea eso, pero comento para tenerlo en cuenta, guiandome por lo que te dijo el mecanico. Particularmente me inclino mas por la opcion que esta sin aceite arriba mas que la 'licuacion' del mismo, pero el es el que supuestamente sabe...
¿Cuantos Kms. tiene? que no arranque no guarda relación con buen o mal aceite...
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Me parecia raro, pero con lo que le dijo el mecanico del aceite, lo relaciones a los botadores... Pero como dije, no era algo 100% acertado¿Cuantos Kms. tiene? que no arranque no guarda relación con buen o mal aceite...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 20 invitados
