Página 1 de 2
Olor a nafta en el habitaculo
Publicado: Lun, 15 Ago 2011, 12:06
por intid
Buenos dias a todos, ya lei mucho sobre el tema pero no logro encontrar el problema...
Despues de estar andando un rato (a veces cuando esta parado tambien) empieza a entrar olor a nafta en el habitaculo, y cada vez es mas fuerte. Revise la bomba y esta toda seca y sin olor , y en la tapa del tanque se siente un poquito de olor pero nada terrible... la tapa hace el trac trac y cierra sin problemas . Creo que el olor que se siente en la tapa es normal.
Alguien me puede orientar sobre que puedo hacer?
muchas gracias a todos!
Re: Olor a nafta en el habitaculo
Publicado: Lun, 15 Ago 2011, 16:25
por llorenteag
Me pasa lo mismo pero cuando me cierran mal la tapa del combustible. Hay veces que aunque se escuche el "trac trac" no esta cerrada bien. No se sale, pero no queda a presion.
Por lo menos eso me pasa a mi...Corsa 2.
Sldos
Publicado: Lun, 15 Ago 2011, 23:45
por intid
y hay alguna solucion para que quede bien cerrada? yo no le encuentro la vuelta!!!! hace el "trac trac" pero ya no se cuando cierra y cuando no!
Y me cuesta creer que con 30.000km lo unico que se jodio del auto es la tapa del tanque de nafta!
abrazo y sigo escuchando opiniones!
Publicado: Sab, 20 Ago 2011, 11:12
por tridente
Hola, tengo un corsa 2 mod 2009 y desde que lo compré tengo que soportar el olor a nafta dentro del habitáculo, en en service me dicen que es la tapa mal cerrada, cuestión que trato de evitar cerrandola bien y nada, pero es a veces, le da por epocas, es lo único que tengo para decir como negativo y sin haber todavia encontrado un diagnostico certero, saludos
Publicado: Sab, 20 Ago 2011, 13:11
por matusalen
Capas alguna perdida del tanke de nafta, alguna manguera un poco floja?, a mi me hace olor cuando le cargo mas de medio tanke porque tengo un plastico del tanke roto (si ya se que tendria que arreglarlo pero hay prioridades xD). A desarmaaarrr
Publicado: Lun, 22 Ago 2011, 22:11
por intid
miren, el jueves ya estaba podrido del olor y dije lo lleno todo y que tire a cataratas por algun lado!!!! o que el vapor sea terrible!
y desde ese dia ya le hice 300 km y ni un poquito de olor a nafta por ningun lado!
Estara embrujado??????????????????'
jajajja ni idea que es!
sigo escuchando! abrazo a todos!
Publicado: Dom, 04 Sep 2011, 00:00
por albertocharif
revisen el aro de goma de la tapa , si no apoya bien se siente olor en el habitaculo
Publicado: Dom, 04 Sep 2011, 12:18
por intid
y si no apoya bien, hay solucion? o hay que cambiar la tapa?
abrazo
Publicado: Mar, 04 Oct 2011, 12:36
por GASTIA
A mi me pasó que, lleve el auto al chapista para que coloque la moldura en el guardabarro trasero del acompañante (donde va la tapa del tanque de nafta) en esa colocacion tenia que reparar un oxido en uno de los agujeros donde va atornillada la moldura (lo cuento para que tengan presente que el chapista tuvo que soldar para reparar ese oxido).
Bueno resulta que me lo dan el sabado y hasta hoy todo bien, el problema empezó cuando hoy lleno el tanque a full y empecé a sentir olor dentro del vehiculo. Mi pregunta: ¿puede ser que el chapista haya removido la manguera de descarga de gases ?? por que me fije, es la que esta detras de la rueda una rigida que viene enchufada al cogote donde se coloca el surtidor a la hora de cargar ??. la verdad que no entiendo por que este olor nunca lo tuve y o casualidad empieza luego de una reparacion en ese sector por parte del chapista. Otra cosa, revise y no pierde combustible por ningun lado.
Publicado: Lun, 10 Oct 2011, 20:16
por orlandos
hola a todos soy orlando y tengo un corsa 1.6 16v 98" y despues de andar un rato habia olor a nafta en el habitaculo y si prendia la ventilacion era peor, resulta que revise en el motor y descubri que perdia por un horrin del inyector, puse nuevos y chau olor.
gracias a todos,el mio no tiene la goma de la tapa del tanque y no se siente olor adentro
Publicado: Sab, 04 Ago 2012, 14:04
por pfracisquetti
hola a todos! lo que yo descubrí es que por donde se carga nafta, también esta el bulbo para cargar GNC, por ende cuando dejaban mal cerrada la tapa de nafta, entraba por el orificio del GNC que entra directo al baúl! por eso cuando yo abría algún vidrio era intolerante el olor a nafta, siendo que lo andaba con el GNC!!!
Publicado: Jue, 24 Oct 2013, 20:49
por fadema73
Hola tengo un Classic 2011 LT, y hace unos días que empezó a hacer olor a nafta en el habitáculo, yo cerré de todas las formas posibles la tapa y sigue igual, y por olfato me da la sensación que el olor viene del baúl. No se que hacer para sacar el olor. Saludos
Publicado: Vie, 25 Oct 2013, 10:28
por Claber
Revisen la tapa que esta bajo el asiento trasero y la tapa de la bomba del tanque de nafta que esta debajo. Saludos. Claudio.
Publicado: Mié, 30 Oct 2013, 14:43
por kevingl
se van a cag*r de risa pero cerre bien la tapa del tanque y cambie la recirculacion del AA y chau olor. Cierran re mal las tapas en las estaciones de servicio. de ahora en mas la cierro yo
Publicado: Lun, 11 Nov 2013, 15:08
por gonzarabe
Hola a todos..!
A ver si me pueden ayudar...
Tengo olor a nafta en el habitáculo de mi Corsa 3 Puertas 2007...
Ya revisé la tapa que va debajo del asiento trasero, el o'ring, la tapa plástica que cubre todo, y esta todo bien...
No pierde por el motor, ya lo vio un mecánico...
Y lo que hace, cuando destapo el tanque para cargar combustible, es como si hubiese un vacío dentro del tanque...
Es como si a medida que se gasta el combustible, no entrara nada de aire, y se forma un vacío dentro del tanque...
Como que una manguera de ventilación estuviese tapada u obstruida...
Alguno me puede ayudar..?
Muchas gracias a todos..!!!
Publicado: Mar, 12 Nov 2013, 22:37
por fariasgabriel
yo tengo un corsa 2 y ya pase por este problema 2 veces una vez fue la bomba debajo del asiento trasero estaba fisurado el plastico y saltaba un hilo de nafta y la segunda vez me volvi loco hasta que encontre la manguerita del canister que toma el gas del tangue y lo manda a la admision y chau problema espero que sirva este dato
Publicado: Mar, 12 Nov 2013, 23:13
por matusalen
Y que hiciste con la manguera? o estaba pinchada/cortada? podrias explicar que hiciste para solucionar el problema?
Publicado: Vie, 15 Nov 2013, 21:47
por fariasgabriel
en mi caso estaba desenchufada y fue debido a que hice cambiar el filtro de aire y este canister esta enganchado a la carcaza de este
Publicado: Mar, 19 Nov 2013, 12:22
por Bola8LT
Siempre pero siempre abro y cierro yo la tapa en las estaciones de servicio. Me paso mil veces que la cierren mal y se sentia olor a nafta dentro del auto.
Publicado: Mar, 29 Jul 2014, 14:30
por Alealbors
Hola gente, tengo un corsa lt 2011 y también siento olor a nafta en el habitáculo! Me fije sacando la tapa que está debajo del asiento trasero y no pierde por ningún lado... Cerré de mil maneras la tapa, y el olor persiste... Ahh también destape el orificio que está en la parte donde se carga la nafta... No se qué hacer, alguien encontró una solución a este drama? Gracias!
