Problema de valvula????
Publicado: Lun, 29 Ago 2011, 15:23
Como andan muchachos, espero que me puedan sacar algunas dudas sobre un proplemita que tengo.
Tengo un corsa classic 1.6 2004. Hace poco se jodió por primera vez los cables de bujias, nos dimos cuenta despues de revisar un monton de cosas entre ellas medimos la compresion de cada piston y no me acuerdo bien pero los 4 midieron algos asi como 130 no se que....je je. Con mi amigo no pudimos encontrar la falla. Lo lleve a la chevrolet y le cambiaron los cables y eso fue todo.
Hace una semana el auto empezo a hacer un sonido raro en el escape, algo asi como un bum bum. regula en 1000 vueltas y anda bien, osea no ratonea. Volvi a la chevrolet y me dijieron que tengo el 4to cilindro sin compresion, que minimo le tenia que hacer un cambio de aros. Raro no???? en 1 mes paso de tener 130 a tener 60 de compresion.
El fin de semana pasado le lleve el auto a un amigo para cambiar aros. Cuando habrimos el motor efectivamente los pistones bailaban mal en las camisas pero lo mas increible que despues de 145mil km los cilintros estan impecables!!! los metales no tiene ni una marca!!!!. Ahora viene la gran duda!!! yo mucho de mecanica no entiendo y como nos habian dicho que los aros estaban echos mi**** solo nos fijamos en eso y ni siquiera miramos la tapa de cilindros, solo la lavamos. Yo lave la tapa y me di cuenta que justo una de las valvulas del 4to cilindro estaba un poco habierta y el resto de las valvulas estaban todas cerradas. Armamos el motor asi pero sigue haciendo la misma falla. Para mi aunque regule en 1000 vueltas anda en 3 cilindros. Ahora la gran duda!!!!! cuando el tipo este de la chevrolet me dijo que el cuarto piston no tenia nada de compresion será que la valvula esta siempre abierta y mide cualquier cosa??? Sera que esa valvula esta habierta y me hace ese ruido de bum bum en el escape???
Les pregunto esto porque no quiero sacar la tapa al pedo de nuevo. Los aros quedaron re bien, no larga una gota de humo antes lo aceleraba y salia bastante humo.
Hoy a la mañana lo arranco y largo una bocanada de humo, sera porque esa valvula ch*** sigue abierta y habia en el cilindro un poco de aceite??? quiero entender un poco!!!!!
Bueno espero que ayan entendido algo y me den una manito
un abrazo!!!!!!!!!!!
ahora me voy a poner a buscar unas fotitos para que conozcan mi maquinita interminable
