Lo tenes que hacer con el motor frio, solo va a caer un poco ya que el termostato va a estar cerrado, asi que prepara 1 litro de agua destilada con 1/2 litro de refrigerante, con eso seguro te sobra.
Una vez que aflojes la abrazadera, empeza a tirar para arriba para abajo y a la vez para atras, cuando vez que la manguera empezo a salir coloca algo como para que el agua no caiga en la distribucion ni en la correa multicanal de afuera, con un embudito o algo similar improvisa para desviar el agua ( cualquier cabeza negra tira para atras y que se moje todo y a la pu**... madre).
Otra opcion es sacar la manguera primero del lado del radiador ( quizas te haga renegar un poquito la abrazadera) y ahi seguro que el agua no va a caer arriba de nada y si no queres renegar con la abrazadera de la manguera del radiador, aflojar la manguera de abajo del "tachito" en la foto la señalo y la sacas,
pero del pico del tachito nomas, ahi va a salir el agua de "tachito", despues empeza a bajar la manguera en direccion al piso y va a seguir saliendo agua, una vez hecho esto, desarma del otro lado tranquilo que no tiene que caer una gota de agua.
Despues para rellenar el circuito lo que haces es:
1)_Volve a colocar las mangueras que aflojaste, apreta bien las abrazaderas
2)_ saca la tapita del "tachito y empeza a agregar agua hasta que llegue a nivel
3)_ sin poner la tapita del deposito dale marcha al auto y parate frente al motor, lo aceleras vos desde la mariposa del acelerdor o le decis a lguien que te lo tenga acelerado un poquito para que caliente bien.
4)_ya desde el momento en que arranca te va a bajar un poco el nivel del agua a medida que el nivel baje le vas agregando,despues de esto vas a notar de que el nivel no baja mas, ojo no termina aca el trabajo.
5)_a medida que el motor empiece a calentar va a ir abriendo el termostato y vas a ver que el nivel baja de golpe, entonces ahi le agregas nuevamente para llegar a nivel. Vas a notar que al tachito empieza a llegar agua caliente por el retorno, NO DESESPERES!!!!! ya casi terminamos.
6)_ empezas a pegarle un par de aceleraditas medias bruscas y empeza a mirar la manguerita finita que entra por arriba del tachito ( la que señalo en la foto como retorno), por esa manguerita cada vez que aceleras tiene que largar un buen chorro de agua caliente o un chorro de agua constante ( con esto logramos purgar el sistema y quedate tranquilo que no salta agua para afuera ni nada por el estilo), le das hasta que por esa manguerita pase eso, una vez que lo lograste agrega agua si es necesario, coloca la tapita del tachito, para el motor y trabajo terminado. A medida que lo uses controla el nivel, pero haciendolo como te digo arriba no tendria que bajar, pero si baja, agregas y listo.
Parece complicado pero es una bolu**.
Cualquier cosa chifla.
Un abrazo
