consumo exesivo de agua!
emi_corsa
Nombre: emi
Mensajepor emi_corsa » Lun, 12 Sep 2011, 12:30
resulta qeu el viernes no tenia nada de agua de deposito del radiador lo lleno el viernes a las 17hs y los usea unos 60kilometros y el sabado a la noche ya casi no tenia nada! pero agua no pierde nada por abajo! alguien sabe que puede ser ???
pechi
Re: consumo exesivo de agua!
Mensajepor pechi » Lun, 12 Sep 2011, 13:45
Saca la vbarilla de aceite y fijate que no se este mezclando con el agua, fijate si despues de usarlo un buen rato el escape tira agua como cuando el motor esta frio o notas que el vapor del escape es constante, fijate que no te moje la alfombra del lado de adentro, a la noche antes de irte a dormir hacelo calentar bien y justo cuando prende el electro en la maxima velocidad lo apagas y deja un carton abajo de motor para saber si por lo menos cae una gota.
Es obvio que por algun lado se esta escapando.
Mantenenos al tanto.
Saludos......Edgardo
adriancat
Nombre: Adrian
Mensajepor adriancat » Lun, 12 Sep 2011, 16:51
Lo mas seguro es q se te soplola junta de la tapade cilindro, ando con ese drama ahora! Paralo al auto q lo podes fundir!
Ariel_corsita
Mensajepor Ariel_corsita » Mié, 14 Sep 2011, 10:13
no digan cosas por decir, capaz q es como me pasa a mi y no lo arreglo de paja, puede ser una manguera q pierda cuando el auto levanta temperatuda a mi me pierde por la manguera del termostato me gotea un poco y me gastara un litro por semana jaja la tengo q cambiar o sacar y poner bien pero puede ser una manguera, si esta soplada la junta, no te levanta temperatura? te arranca en 3 cilindros? hasta q escupe el agua por el escape? mmmmm falla al acelerar? esta chancho? mmm no se q mas decirte no soy mecanico pero por lo se hasta ahi te digo, no quiero hablar bolu**
damian.m
Mensajepor damian.m » Mié, 14 Sep 2011, 11:14
Fijate si no es el grifo de la calefaccion que gotea justo arriba del escape y se evapora y no deja rastros :)
emi_corsa
Nombre: emi
Mensajepor emi_corsa » Mié, 14 Sep 2011, 14:34
Se jodio la tapa! ayer fui al mecanico lo resivo y esta jodida! se ve que el dueño anterior le pego una recalentada por no usar agua, q es lo mas problable u otro desperfecto! asi que me bueee ahora a arreglarlo para antes del encuentro en lo posible!
Saludos y tmb gracias por la ayuda!
adriancat
Nombre: Adrian
Mensajepor adriancat » Jue, 15 Sep 2011, 14:36
Viejo estoy con el mismo drama, me podes decir cuanto te cobraron el arreglo?
emi_corsa
Nombre: emi
Mensajepor emi_corsa » Vie, 16 Sep 2011, 09:05
me pasaron $1700 masomenos! pero yo le voy a hacer la distribucion tambien y algunas cositas mas!
adriancat
Nombre: Adrian
Mensajepor adriancat » Dom, 18 Sep 2011, 22:56
Gracias amigo! :)
emi_corsa
Nombre: emi
Mensajepor emi_corsa » Mié, 28 Sep 2011, 06:35
bueno les cuento ya arregle el auto! me salio $800 de mano de obra $950 retificar tapa y valvulas y $800 en repuesto!
y le hice cambio de distribucion - correa poly-v - termostato - tapa y juntas
ergutierrez
Nombre: elguty27
Mensajepor ergutierrez » Jue, 29 Sep 2011, 17:53
hasta donde le lleno el tacho de agua?, porq cuando calienta me la tira por la tapa......lo llene hasta la mitad y lo mismo...gracias
manu..... corsa 1.6 rojo ...pa la envidia.
Mensajepor pana » Jue, 29 Sep 2011, 23:12
Si lo tira por la tapa quiere decir que: o bien tiene un exceso de liquido o que el punto de ebullición esta cercano a los 100º por falta de presión en el circuito.
Empezá por revisar la tapa del reservorio.
yo_matias
Nombre: matias
Mensajepor yo_matias » Sab, 01 Oct 2011, 20:07
el circuito de agua es un circulo cerrado como lo es x ej el de frenos... x algun lado t tira el agua... soplaste junta, pinchaste una manguera, radiador, etc
machu speed!!!
mariosg
Mensajepor mariosg » Lun, 14 Nov 2011, 09:46
HOLA
Creo que mi auto va por el mismo camino, me empeso a consumir un poco de agua por ahora no es mucho.. digamos 1 litro por semana, hace dos semanas se calento por que fallo el termostato, ya lo cambien y quedo todo bien aparentemente.
Al amigo que le paso .. le quiero preguntar le fallaba el auto?? tiraba mas humo por el caño de escape ?? se le pesclo el agua con el aceite ?? mi auto anda bien y por eso no quiciera tener que sacar la tapa todavia es modelo 2010 ( classic )..
Mario
