kedo corto el embrage
pizoliton1
una consulta el otro dia aprete el embrage y como q se kedo corto, osea no iba a fondo andaba bien entraban los cambios pero hacia como tope antes no llegaba fondo. y luego funciono lo mas bien , que sera? me dijeron q puede ser algun problema del cable, gracias a todos.
Re: kedo corto el embrage
Se te está desoldando la horquilla del embrague, y la parte superioor de la misma, al pisar el pedal, hace tope contra la carcaza de la caja.
Es una pieza parecida a esta:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -51193-_JM
La pieza sale unos $ 100, la joda es que para cambiarla hay que sacar la caja y andá pensando en hacerlo pronto, porque se sigue deformando hasta que no va a desacoplar el embrague y no vas a poder meter más los cambios.
pizoliton1
gracias capoSe te está desoldando la horquilla del embrague, y la parte superioor de la misma, al pisar el pedal, hace tope contra la carcaza de la caja.
Gracias kpo comentado este post me diste una gran pista sobre mi kilombo. Le cambie el cable del embregue pesando que la falla era el cable pero al cambiar el cable sali a probarlo di una vueltas el pedal me quedo muy abajo ajuste el cable del embrague y chan....gracias capoSe te está desoldando la horquilla del embrague, y la parte superioor de la misma, al pisar el pedal, hace tope contra la carcaza de la caja.
Con un 98% de seguridad, te confirmo tu sospecha.Gracias kpo comentado este post me diste una gran pista sobre mi kilombo. Le cambie el cable del embregue pesando que la falla era el cable pero al cambiar el cable sali a probarlo di una vueltas el pedal me quedo muy abajo ajuste el cable del embrague y chan....Se te está desoldando la horquilla del embrague, y la parte superior de la misma, al pisar el pedal, hace tope contra la carcaza de la caja.
Saludos... Gabriel...no entraban mas los cambios, y note que la horquilla del embrague tiene un juego muerto importante, y al accionar me hacia tope con una parte de la caja. me fije la horquilla y no esta doblada ni nada.. supogo que debe ser lo que estas comentado. Gracias!
La pieza exactamente es esta: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nueva-_JM que por cierto quien la vende es uno de mis proveedores selectos, y comprando por fuera de ML te hace un "precio de cortesía", y se puede retirar por Boedo o por Soldado de la Independencia y Olleros, aproximadamente. Y dependiendo del desgaste de la uña, puede convenir cambiarla. También es esta: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -bulon-_JM
