HOla, me llamo Diego.
Mi primer auto: Tengo un corsa diesel 1.7 año 98, 120 000km motor Isuzu, que lo hice a nuevo hace 1 año y medio porque me agarro una inundacion.
(, bateria de 1 año y medio, alternador cambiado el año pasado,)
Ya me fije en los temas y no encontre una respuesta satisfactoria.
Me pasa que no arranca en caliente (tipico)
Ando media hora, lo apago, quiero arrancarlo al toque y me empieza a chiflar el burro....intento de vuelta y es como que ni tiene fuerza como si le faltara bateria. A la hora, lo vuelvo a arrancar y va como piña.
Lo lleve al electricista, me cambió el burro, según el, y en teoria asunto arreglado. Me llevé el auto, lo anduve media hora, lo apague y otra vez lo mismo.
Ya sé que se lo voy a llevar a de vuelta, pero no quiero andar dando ochenta mil vueltas con 80 talleristas.
Que otra cosa podria ser?
Corsa 1.7D no arranca en caliente, y me presento!
Re: Corsa 1.7D no arranca en caliente, y me presento!
Hola, cuando a mi me pasaba eso, era la batería, ninguna me duró mas de 2 años, si no la querés cambiar tratá de que te presten una para probar. Una vez me dijeron que era la bomba, que nunca se había tocado y seguro necesitaba un service pero cambié la batería y se solucionó.
ok, lo raro es que no solo el electricista me mostro que la bateria tenia buena carga, sino que despues de un tiempo de apagado o sea cuando se enfria, arranca bien. Si fuera la bateria, una vez que palma, no deberia volver a arrancar ni en frio....o no?
y si fuera la bomba de cuanto estamos hablando?
Hola, yo tengo el mismo problema que vos. Ahora se me murio, pensamos que era la bateria, pero no arranca. Pense que podia ser el burro pero por lo que veo vos no lo pudiste solucionar. A mi me habian dicho que podia ser el regulador de presión, no se si sera esa la respuesta correcta.
Vos pudiste solucionarlo ya??
gustavofernandez
- Nombre: gustavo
Hola,tambien podrias revisar la bomba,o que no le este chupando aire por las tuberias
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Hola Diego, la pregunta te puede parecer descolgada, pero te pregunto: le rebajaron mucho la tapa de cilindro alguna vez, es decir, cuando le hicieron el motor, tocaron la tapa y cuanto?. Saludos
Seria interesante saber como hicieron el plano de la tapa como dice Marginal, pero se hizo hace un año y medio seria raro que joda ahora a menos que se este soplando la junta por haber quedado muy, pero muy baja, y este pasando algo de agua(Ha consumo de refrigerante??????)cosa que dudo.
Otra pregunta esto empezo con los calores actuales, tuviste algun episodio en el cual la temperatura subiera mas de lo normal(Digo para descartar que se esten agarrando lor pistones en caliente pasaba con un 147 diesel andaba barbaro lo parabas y se agarraba por dilatacion los pistones no habia forma de arrancarlo, cuando enfriaba como si estuviese nuevo). Otra pregunta encamisaron o llevaron a la siguiente medida ???(y unica que conviene darle al motoprcito ese)
Igual primero veria el tema burro y la bateria
Rolf
Rolf
- Marginal_56
Estimado Rolf, me alegra volver a leerlo, espero que en su entorno este todo bién, y que decir de su salud...un toro ( con unos cuantos impactos de flecha, pero toro al fin). Saludos
Todo Bien Por aca
ghiostrider4889
- Nombre: patricio varas
hola soy de chile tengo un corsa 1.7 diésel año 2005 en frio arranca bien pero en caliente no cuesta mucho y debio esperar que se enfrie alguna ayuda por favor como dato batería nueva filtros nuevos bujías de incandescencia nuevas
