tipo de aceite
Publicado: Sab, 22 Oct 2011, 14:48
por bufon69
estimados: tengo un corsa gls 2010 1.4 tres puertas y quisiera que me recomienden que aceite ponerle ya que lo lleve al concesionario al combio voluntario de los 5000 km , lo cambiaron pero los astutos no pusieron que aciete le metieron , se que es ypf elaion el que va con la garantia pero ahora ya tiene casi 10000 km y saliod de garantia por lo tanto la pregunta es: que aciete le pongo???
gracias y saludos
Re: tipo de aceite
Publicado: Sab, 22 Oct 2011, 17:19
Tené la amabilidad de usar el buscador porque ese tema ya está más que debatido...
Re: tipo de aceite
Publicado: Mié, 26 Oct 2011, 12:19
por giregire
mire, yo le hago 450 mil km con ese aceite que le ponen de fabrica y anda exelente, ahora si usted quiere puede usar uno mucho mejor , o hasta sintetico, pero eso no le va a dar vida al motor, quiero decirle que x mas que use el mejor aceite del mundo , no va a darle mas vida al motor, la vida estara en que el auto no caliente , no se quede sin aceite , no se rompa la bomba de aceite, y todo eso lo deja sin motro en segundos, para eso , gaste dinero en un vigia( 1800 pesos) y le parara el auto antes que alguno de estor problemas se lo rompa!!, el ypf performance 15_40 lo usan aca en mardel todos los taxis y remis y anda perfecto, de ahi para arriba el que mas le guste, pero EL VIGIA le da vida a su motor.
Re: tipo de aceite
Publicado: Mar, 01 Nov 2011, 11:33
por leabep
gente yo estoy en la misma...perdonen q pregunte....pero me compre un corsa 2009 gl 1.4 N y en la concecionaria donde lo compre no me dieron una ficha tecnica con el tipo de aceite o los service q le fueron haciendo....a mi me dijeron q el 10w40 de YPF semisintetico va bien pero es solo una opinion...si bien tiene pegadas las calcos de ypf elaion nose cual ponerle o cual es el recomendado!!!! ustedes q dicen?? con ese va bien?? espero sus repuesta gracias!!!
Re: tipo de aceite
Publicado: Mar, 01 Nov 2011, 12:02
por Marginal_56
De fabrica..."Elaion Perfomance 15 w 40" , yo lo cambio cada 6.000 kms, otros a los 9.000 kms, otros ni lo cambian, le agregan, otros lo cambian recien cuando la hija cumple 15 años, cada uno decide que aceite quiere usar, cuanto quiere gastar y que prestaciones quiere del vehiculo, pero hay que usar algo acorde al clima donde se reside, insisto, el aceite mineral, usado y cambiado en tiempo y forma no genera ningun problema en el motor, de ahi para arriba hay infinidad de opciones. Saludos
