Algunas preguntas tontas
hola que tal, soy muy nuevo me compre un auto hace muy poco, un classic tres puertas, mi pregunta es, el electro del radiador a que temperatura minima tendria que encenderse?o se enciende cada vez que el auto se pone en marcha?bueno espero q me saquen mis dudas, es de mucha importas, desde ya muchas gracias y mis saludos
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Algunas preguntas tontas
Hola, respecto a tu inquietud, te diria que la priimera velocidad del electro, arranca en algo asi como a los 94º, luego baja gradualmente y se repite el ciclo, ahora bìen...puede pasar (y mas en verano) que vengas con una temperatura de mas de 94º y pares el motor, por logica al no estar trabajando la bomba de agua, el liquido refrigerante esta estatico, nada refrigera el motor, entonces la temperatura sube màs,si le das marcha nuevamente, aun cuando hayan pasado 10 minutos, el electro arrancara en su maxima velocidad por un corto lapso, dado que la temperatura subiò estando parado y la ECU recibe señal como para encender el electro en maxima, luego, una vez estable la temperatura, se repite el ciclo anterior una y otra vez, y solo se encendera la maxima velocidad del electro cuando utilizes el aire acondicionado, todo esto hablando de un vehiculo sin problemas evidentes de temperatura. Saludos
Maestro, tu consulta está más que comentada en otros posts por el estilo. Tené la amabilidad de buscarlos así no se abrne varios posts para tratar una misma cuestión.
