Queridos amigos del Foro Corsa Club, primero mi agradecimiento por haberme permitido ingresar a este Foro tan importante del cual aprendemos a chequear nuestro vehículo, y segundo el asesoramiento que nos dan nutren nuestros conocimientos.
Mi pregunta es la siguiente: Quisiera saber donde se encuentra el Sensor de velocidad y si yo mismo lo puedo cambiar, por cuanto el que tiene ha comenzado a dar latigazos, o bien se queda en cero.
Espero vuestras respuestas.
Muchas gracias.
Juan
Sensor de velocidad del Corsa II
Re: Sensor de velocidad del Corsa II
Justo acabo de comprar uno.
En general en todos los Corsa 2 que tuve y tengo, está en la rueda delantera izquierda.
Si te da latigazos o se queda en cero lo más probable es que se le haya cortado el cable.
El sensor es caro, ronda los U$S75
Es fácil de cambiar.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Yo tengo un Corsa 2 CD 1.8 con 45.000 kms y ya tuve que cambiarle los dos sensores de ABS de las ruedas delanteras. (derecho e izquierdo en ese orden) Cuando lo llevé a un service oficial me mataron!!! en 2010 pagué repuesto 650 mangos, mas scanner, mas mano de obra, la joda rondó las ocho gambas y pico.
Ya con esa experiencia, hace unos meses tuve que cambiar el 2º que esta vez tambien me afectó el velocímetro, un amigo me sugirió ir a Moreno y comprarlo en una casa de repuestos de esas que hay por la Ruta 202.
En resumen; Service Oficial año 2010 $ 850.-
Un año mas tarde, Taller de Moreno, scanner $50 repuesto original GM $200 colocación sin cargo, mismo laburo $250.-
Rober
Rober
No lo lleves a una concesionaria, en general te los cambian por cambiar.
Muchas veces lo único que tienen es que se les pega viruta metálica en la punta y por eso funcionan mal, basta con limpiarlos.
Otras veces lo que pasa es que si no tienen cuidado con la forma que instalan el cable, este se termina degollando y hace falso contacto.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
