Consumo de aceite
Publicado: Sab, 19 Nov 2011, 13:53
buenas tardes muchachos..hago el post xq busque temas y no encontre nada parecido a lo que me pasa...
bueno les comento..mi corsa es 2007 con 52mil Kms y cada 2meses o 3 le tengo que hechar 300cc de aceite..(le hice cambio de filtro y aceite hace 7 meses)
el otro dia le hice la vtv el test de gases lo paso 10 puntos..me quedo tranquilo xq el auto del escape salen gases normal..nada de humo..salvo de vez en cuando,cuando lo dejo parado unas horitas ,y cuando lo prendo larga una bocanada de humo y despues listo..anda joya..
me dijieron que puede ser problema de reten de valvula..pregunto para ir teniendo una idea con lo q me puedo llegar a encontrar.. a los 55le hago hacer el cambio de correa td completo y lo hago ver..
Pd: el auto desde 0km tubo un problemita similar y cuando se acento el motor no paso mas..el problema quedo acentado en la chevrolet ..si voy a la concesionaria me daran bola? nunca supieron el xq ..el auto lo revisaron y no tenia nada pero gastaba aceite igual..a los 10milk dejo de gasta y ahora volvio:S
desde ya muchas gracias a toda las respuestas y su tiempo dedicado!!
el Pela
el Pela
