Cuidado el electroventilador del corsa se activa muy tarde.
jonmer
Nombre: jonmer
Mensajepor jonmer » Lun, 19 Dic 2011, 11:29
Urgente...saludos compañeros, mi corsa 1.3 mpfi año 1997 esta presentando novedad con el electroventilador, este cuando el reloj del tablero tiene la aguja mas alla d la mitad enciende la primera velocidad y no prende la segunda velocidad. Yo le compre el sensor d temperatura nuevo que esta bajo l bobina, le coloque el termostato nuevo,los fusibles estan bien, el sistema tiene refrigerante original, los conectores estan bien, y el electroventilador esta bueno porque lo desconecto del sensor de temperatura y se activa bien la segunda velocidad pero cuando lo vuelvo a conectar se para y prende la primera velocidad y esto no me controla como debe ser la refrigeración del motor deacuerdo a los parametros correctos. solicito ayuda por este medio por favor!
Por favor ayudenme que mi corsa sube mucho la temperatura en cola y puede doblar las valvúlas y cuesta mucho dinero la reparación.
Última edición por jonmer el Vie, 20 Ene 2012, 19:31, editado 10 veces en total.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Electroventilador s activa tarde.
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 19 Dic 2011, 11:56
Bueno, de acuerdo a tus comentarios, habria que descartar entonces, bulbo de temperatura, termostato, y que el motor del electro funciona con normalidad, te faltó comentar si cuando encendes el aire (si lo tiene) el electro enciende en primera y segunda velocidad, descartando lo antedicho, seria importante que revises la fusiblera y chequees el relay del electro, en apariencia no le estan llegando los 12 volts para la alta. Saludos
jonmer
Nombre: jonmer
Re: Cuidado el electroventilador del corsa se activa muy tar
Mensajepor jonmer » Vie, 20 Ene 2012, 19:31
Mensajepor pana » Vie, 20 Ene 2012, 19:46
Usa el buscador antes de postear, este tema ya esta ampliamente tratado.
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Sab, 21 Ene 2012, 10:05
Es asi, esta muy tratado el tema temperatura, busca tapa del vaso recuperador de refrigerante, busca por alli y lee la info del Foro seguramente lo solucionas sin gastar tanto probando
http://www.google.com/search?q=tapa+ref ... 00&bih=428
tapa refrigerante
http://www.google.com/search?q=tapa+ref ... lub.com.ar
Rolf
Mensajepor reyleon » Sab, 21 Ene 2012, 10:51
maestro, información al respecto de tu problema en este foro es lo que sobra. Tomate el tiempo y la voluntad de leerla y te asombrarás.
Te tiro un dato de ayuda: "relay amarillo".
