corsa 1.6 3p acelerado y alto consumo
mauric
Nombre: mauricio sergio
Mensajepor mauric » Mar, 27 Dic 2011, 23:25
buenas feliz navidad XD , tengo un 3p 1.6 mod 2008 y regulando no baja de 1000 rpm, y el consumo, a mi parecer alto, es de alrededor a 8 -9 kmxlt ciudad , al encender el A/Ac sube a 1200 rpm,,,, me gustaria saber si esto es normal o q se puede hacer en ese caso, ya intente linpiando la IAC y nada .... saludos espero puedan ayudar
aleg
Re: corsa 1.6 3p acelerado y alto consumo
Mensajepor aleg » Mié, 28 Dic 2011, 13:15
hola como andas yo tb tengo el mismo modelo q vos y con gnc, el mio regula en 900 rpm y cn el aire andara en 1200 tb. me parece q es lo normal. en cunato al consumo dentro de la ciudad no me parece que sea exagerado. suerte
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Dic 2011, 13:53
Para mauric, hay que ver el estado del sensor de temperatura del motor, y de aire de entrada.
Para aleg, no está bien que con el A/A regule a 1.200. Desconectale el variador de avance para probar. Hay veces que si está jodido hace eso.
mauric
Mensajepor mauric » Lun, 02 Ene 2012, 16:34
hay alguna manera de comprobar el sensor de temperatura y de aire? (sin diagnostico de pc) .....cual es el variador de avance¿? se lo desconecta y se lo enciende para ver si cambia las revoluciones? gracias capo
Mensajepor reyleon » Mar, 03 Ene 2012, 09:13
Ambos sensores varían la resistencia aproximadamente como lo indica esta tabla:
Temperatura °C: 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tensión(V): 2,34 1,79 1,36 3,62 3,26 2,84 2,40 2,02 1,67
Resistencia: 3530 2230 1450 630 660 465 325 235 175
El variador de avance es algo sasociado a la instalación del GNC. Si no tenés idea al respecto, no te conviene meter mano. Igualmente buscá en el foro que hay mucha información al respecto.
mauric
Mensajepor mauric » Mar, 03 Ene 2012, 11:52
haaa pense q como tambien le sucedia lo de las 1200 con A/AC entonces era l misma solucion pero el mio no tiene gnc por lo q no tiene avance jejej XD tenes alguna imagen de donde va hubicado el sensor de temperatura y el de aire? no encuentro na en el foro
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 03 Ene 2012, 14:46
El sensor de temp. abajo de la bobina, y el de aire en el caño que va al filtro de aire..
