no da arranque
Publicado: Mié, 28 Dic 2011, 19:00
por CARLOS GL
es un corsa classic 2005, se le pego un calenton y luego de reparar los daños el vehiculo no anduvo mas
nesesito una ayuda urgente
Re: no da arranque
Publicado: Mié, 28 Dic 2011, 21:24
¿Que ayuda precisás?
Re: no da arranque
Publicado: Mié, 28 Dic 2011, 22:47
por Marginal_56
Carlos, como estas,amigo, tenés que explayarte y abundar en datos, como ser: que ocurrió exactamente,cuales fueron los daños y " como " fueron reparados, que se le cambió, y cuales síntomas notás ahora, que el vehiculo no arranca. Saludos
Re: no da arranque
Publicado: Vie, 30 Dic 2011, 15:18
por CARLOS GL
solo sufrio un daño, el termostato y ya fue cambiado, pero luego de esto el corsa no arranco y revise las bujias y la bobina y no hay chispa pero la bobina esta buena, probe el cajetin electronico que va en conjunto con el modulo de chapa de contaco y tabien esta bueno, no hay chispa ni bencina que puede ser?
Re: no da arranque
Publicado: Vie, 30 Dic 2011, 17:02
por seba_clasic
Revisaste los cable de bujia? avisame
Re: no da arranque
Publicado: Vie, 30 Dic 2011, 18:39
por CARLOS GL
si, no hay chispa y muy poca presion en el combustible
Re: no da arranque
Publicado: Vie, 30 Dic 2011, 23:02
Deberìas ver la razón por la cual no hay chispa. ¿Llegan 12v a la ficha de la bobina? ¿que voltaje llega a la bomba de combustible?
A veces pasa que al tener un problema, le damos mucho al burro y al poner en marcha el voltaje cae por debajo de 10v y ocurren esos problemas.
Re: no da arranque
Publicado: Sab, 31 Dic 2011, 11:36
por CARLOS GL
a la bobina llegan 12v , a la bomba de combustible no lo se
Re: no da arranque
Publicado: Sab, 31 Dic 2011, 12:26
Tomá la presión de combustible en rampa.
Re: no da arranque
Publicado: Sab, 31 Dic 2011, 12:57
por CARLOS GL
en rampa no hay presión, ya que no llega corriente a la bomba, pero encontre lo que posiblemente sería, por lo que nesesito un diagrama electrico para combrobar el cable negativo que llega al relé de la bomba, ( no hay masa), y si no fuera una mala conexión debere mandar a reparar el computador
Re: no da arranque
Publicado: Sab, 31 Dic 2011, 14:58
La bobina de accionamiento del relay de la bomba tiene + permanente, y se acciona al recibir masa de la ECU.
Si no hay chispa, ni masa en el relay de la bomba de nafta, evidentemente por alguna razón la ECU no está comandando estos componentes, habría que ver por que.
Re: no da arranque
Publicado: Sab, 31 Dic 2011, 19:10
por CARLOS GL
si, mandare a probar el ecu muchas gracias
