si se calienta no arranca!
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Jue, 12 Ene 2012, 08:40
hola gente como les va! , tengo otra preguntra existencial, hace un tiempo que vengo notando que mi corsa cuando hago viajes largos o ayer que me comi una hora de demora en la 25 de mayo, cuando llego a mi casa y le quiero dar arranque a los 15 minutos, en el primer arranque no arraca hace ruido como que va a arrancar pero no, en el segudo si.
si pasa un tiempo mas largo arranca bien!
les queria preguntar si pueden llegar a saber que es o si me pueden guiar por donde puedo empezar a buscar info!, gracias!!
soyguris
Re: si se calienta no arranca!
Mensajepor soyguris » Jue, 12 Ene 2012, 08:43
Che y si tiras que auto tenes, si tiene gnc, gasolero, modelo, desde cuando hace la falla?
No lo tomes a mal: Eso que pusiste es para decirle a un mecanico y que lo vea al auto en el taller.
Mensajepor reyleon » Jue, 12 Ene 2012, 09:58
El burro gira a velocidad normal??
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Jue, 12 Ene 2012, 10:00
tenes razon , perdon tengo un corsa 2004 3p motor 1.6 a gnc, la falla la hace hace + o - 3 meses!!
, mil disculpas pero lo del burro nose si gira como siempre o no!!, si puedo en estos dias subo un video, pero lo que pasa es que lo tengo que agarrar con la falla!!
nose si como dato sirve pero una vez que lo use mucho y lo quiero arrancar a los 5 min , la primera vez nunca puedo , espero 15 segundosa y ahi si
alesav
Nombre: Alejandro
Mensajepor alesav » Vie, 13 Ene 2012, 12:41
Puede ser la bateria..proba donde hacen cambios de bateria que te la prueben con un simulador de arranque.si baja a 5 o 6 es x eso.
Mariano28
Mensajepor Mariano28 » Vie, 13 Ene 2012, 12:51
Bobina???
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
daniel mahi
Nombre: daniel
Mensajepor daniel mahi » Sab, 14 Ene 2012, 11:26
la bobina puede ser [-o<
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Dom, 15 Ene 2012, 11:42
pero si fuewra la bobina, tiene que ver que el auto se uso osea porque jode en el segundo arranque y no en el primero?
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Lun, 16 Ene 2012, 14:34
perdon alesav, no entiendo bien que es lo que baja a 5 o 6??, alguien sabe si puede ser la bomba de nafta? que se enfria?
saludos!
fabskp
Mensajepor fabskp » Mar, 17 Ene 2012, 17:54
burroooooooo me pasaba lo mismo lo cambie y joya
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Mié, 18 Ene 2012, 09:10
gracias a todos por las respuestas hasta ahora tenemos bobina, burro y bateria, este sabado se lo voy a llevar a donde compre la bateria a ver que onda!, uds me podrian dar tips de como saber si es burro, bateria, o bobina, o bomba de nafta?, las bujias son nuevas!, por ahi lei que la bomba de nafta hay que medirla.
lo demas tienen alguna idea cual se puede descartar o no y porque?
Mensajepor reyleon » Mié, 18 Ene 2012, 16:52
Burro jodido: al dar arranque, el burro gira lento, las masas están buenas y el voltaje de la batería no cae por debajo de 10,5v.
Bobina: la mandás a probar a cualquier respetable casa de encendido.
Bomba: medís la presión en rampa, debe ser de 3bar en ralentí con el vacío desconectado.
Batería jodida: al dar arranque, el voltaje cae por debajo de 10v siempre y cuando en marcha esté en el orden de 13,8v.
