Corsa 2 Se arrastra y Check engine encendido
keegancito
Nombre: Ezequiel
Mensajepor keegancito » Sab, 04 Feb 2012, 18:56
Buenas gente! Resulta que tengo un amigo con un Corsa 2 que le prendio la luz de tablero y el auto se arrastra, anda pero es una babosa es 2010. Dado que hoy no conseguia Scanner procedi a hacer el autodiagnostico que muestran en este mismo foro, dado que funciono de 10 les dejo los codigo que me tiro y a ver si me pueden dar una mano.
Los codigos son:
P0130 Mal funcionamiento en el circuito del sensor O2 (Banco 1 Sensor 1)
P0135 Mal funcionamiento en el circuito del calefactor del sensor O2 (Banco 1 Sensor 1)
P0204 Mal funcionamiento en el circuito de Inyector - Cilindro 4
P0351 Mal funcionamiento en el circuito primario/secundario de bobina de encendido A
P0353 Mal funcionamiento en el circuito primario/secundario de bobina de encendido C
La presion de combustible es la correcta tanto en relenti como acelerando o con carga. Por ahi alguno me puede dar una mano a acomodar este auto. Muchas gracias!
keegancito
Nombre: Ezequiel
Re: Corsa 2 Se arrastra y Check engine encendido
Mensajepor keegancito » Dom, 05 Feb 2012, 17:07
Si sirve de algo hoy medi la sonda con el tester y parece estar muerta, mañana voy a probar con otra que tengo a ver que sucede.
Mensajepor matusalen » Lun, 06 Feb 2012, 00:45
Recorda que tiene que llegar a 600ºc para empezar a dar valores...si no calefacciona no va a llegar.
Lo otro lo podes mandar a probar (bobina e inyector)
