correa de distribucion
gwrba
Nombre: Guillermo
Mensajepor gwrba » Mié, 15 Feb 2012, 14:34
Buenas Gente
Consulto por otra marca, Daewoo espero, que es el auto que yo tengo, se que no es corsa sepan disculpar pero quiza puedan orientarme.
La pregunta es si es normal que al aumentar y dismunuir revoluciones la correa de distribucion haga como latigazos en el lado mas largo ( el que conecta el engranaje del arbol de leva con el piñon del cigueñal), es decir como si vibrara al aumentar y reducir las revoluciones. O si lo normal es que la correa no vibre en absoluto en ninguno de sus trayectos.
Comento que cambie tensor, bomba de agua y correa. Las poleas del arbol de leva y el piñon dentado estan en perfectas condiciones.
Otra cosa que sucede es que la correa se desplaza hacia afuera unos pocos milimetros ( 2 o 3 ). Probe de todas las formas posibles pero sigue saliendose. Se que eso tiene que ver con alguna polea que esta mal asentada o que trabaja en angulo.
El motor es un Daewoo 2.0.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: correa de distribucion
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 15 Feb 2012, 14:49
Amplias posibilidades de que la correa no tenga la tensíon adecuada, el riesgo es que se desplace o en el momento de arrancar el motor, barra algunos dientes, hacela revisar de inmediato. Saludos
gwrba
Nombre: Guillermo
Mensajepor gwrba » Mié, 15 Feb 2012, 14:55
La correa la cambie yo, cuando hice motor completo, mande rectificar y arme todo. EL motor funciona de maravilla, pero la correa no la veo bien bailando de esa forma. Y la tension la chequee porque el tensor tiene un agujero para chequear que la tension sea la exacta. Voy a revisar nuevamente si no se salio de tension.
De todos modos, vos decis que no tendria que bailar en absoluto ? Gracias!
Mensajepor matusalen » Mié, 15 Feb 2012, 15:20
Nunca vi una correa de distribucion que tambalee como describis (tampoco es que ví miles ojo!)
Si en correas poly-v con tensores autoregulables, si no mal lo recuerdo el Gol tiene sobre el cuerpo del tensor un amortiguadorsito hidraulico para que esta no salte tanto y que a veces causa ruido!.
Para mi no es normal y lo demas ya te lo dijo el Sr. Marginal!.
Saludos!!
gwrba
Nombre: Guillermo
Mensajepor gwrba » Mié, 15 Feb 2012, 15:22
Saludos!!
Hola MAtusalen
No, noes poly, es dentada. La tension se regula desdee la bomba de agua y lleva un unico tensor con rodamiento liso.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 15 Feb 2012, 17:03
Gwrba, la correa dentada ( y menos aún la del corsa ) no debe vibrar, entiendo que la colocaste vós, y tambien que aparentemente hiciste el ajuste correcto, pero evidentemente no tiene la tension necesaria, Matusalen comentó lo que suele pasar con algunas Poly-v a modo de ejemplo; por las dudas pregunto: cuando comprastes la correa de distribución, corroboraste la misma cantidad de dientes en ambas ? puede pasar que sea mas larga. Saludos
gwrba
Nombre: Guillermo
Mensajepor gwrba » Mié, 15 Feb 2012, 17:44
Marginal, si, corrobore cantidad y es la misma correa que la original.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 15 Feb 2012, 18:50
La pucha, tomaste mate con alguna vecina ?, ojo con los gualichos; la verdad mi amigo, correa correcta, tensor nuevo y bomba también, o sea, nada que pueda estar trabando el buen funcionamiento de la misma, honestamente no tengo otra opinion para darte, yá que todo parece correcto, pero sin duda en algun lugar esta el origen de la vibración. Saludos
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Jue, 16 Feb 2012, 15:57
Hola Gwrba, por lo que estube leyendo y esta todo ok, lo que tendria que provar es cambiar el tensor ponerle el que tenia para ver si mejora el tembleque de la correa si es así el tensor nuevo que está puesto no tiene la tención correcta.
Amo esta ciudad.
gwrba
Nombre: Guillermo
Mensajepor gwrba » Jue, 16 Feb 2012, 16:30
Ja.. no no tome con amigas, pero si alguna cerveza de amigos de la cuadra, que pasaban a ver el espectaculo de armado del motor jajaja
Ojala alguna amiga se dignara... pero eso generaria algun grito de mi mujer .... :roll:
yeder
Nombre: 31xdzk
Mensajepor yeder » Sab, 04 Jul 2015, 21:51
solusionaste el problema amigo tengo la misma falla, saludos
gwrba
Nombre: Guillermo
Mensajepor gwrba » Sab, 04 Jul 2015, 23:23
Hola yeder
Si, en su momento el problema era la bomba de agua, que tenia juego la polea. Bomba de agua DOLZ y solucionado el problema.
La bomba de agua puede provocar desalineacion de la correa porque es la que tensa en estos motores.
yeder
Nombre: 31xdzk
Mensajepor yeder » Lun, 06 Jul 2015, 20:41
hola amigo ya le cambie todo, bomba , polea cigueñal,tensor , axial de cigueñal y sigue gastando, la cambio cada 20000 xq se va poniendo cada vez mas fina
