dientes de la bomba de agua
Publicado: Sab, 18 Feb 2012, 14:42
por leodiazz
hola que tal, soy nuevo con el tema de los corsita (que cada vez me agradan mas :) ). quisiera saver que influecia tiene EN LA TEMPERATURA poner la bomba de 19 dientes en el 1.6 16v?
EL 1.6 16V LLEVA LA DE 23 DIENTES.
EL 1.6 8V LLEVA LA DE 19 DIENTES.
EL MECANICO ME LA CAMBIO PORQUE TENIA UNA PERDIDA.. Y TENGO MIEDO DE QUE SE ALLA EQUIVOCADO DE BOMBA, Y DESDE QUE LA CAMBIO LA TEMPERATURA VARIA DE FORMA DISTINTA QUE ANTES DE QUE FUESE CAMBIADA.
Re: dientes de la bomba de agua
Publicado: Sab, 18 Feb 2012, 15:05
por matusalen
No por dios buscate otro mecanico.
Hola.
MMM en que estabamos?...ah si dioss!! cambia de mecanico que burrada!!!, se pone la bomba de agua que va para tu modelo! para poder tensar la correa correctamente (se checkea con unas marcas). Usa el buscador que vas a encontrar info.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... as#p356613
Mira lo que dice reyleon...si vos tenes un engranaje del mismo tamaño de dientes y con mas dientes quiere decir que su diametro es mas grande, deducimos con esto que no vas a tener en coincidencia la marca del tensor con la muesca.
Saludos!!
Publicado: Sab, 18 Feb 2012, 15:10
por pana
No preguntes lo mismo en varios subforos, con una sola vez es suficiente.
Escribir en mayúsculas es equivalente a gritar.
Asegurate de saber si en verdad la bomba que puso no es la que va.
Publicado: Lun, 20 Feb 2012, 00:17
por leodiazz
gracias por la ayuda y la info. es evidente qe voy a tener que llevarlo a otro mecanico.
con respecto a lo del subforo discupen por no aver borrado la primer publicacion. savia que me abia equivocado pero por unos problemitas no lo pude borrar. y lo de mayuscula no tenia idea... savia que el total del titulo nomas no se podia escribir eb mayuscula....
gracias de todas formas :)
