Bobina Malas y baratas ayudaa
Hola como estan soy ariel de neuquen Capital, y tengo un corsa 1.6, el proble es el siguiente primero el cable que conecta a la bobina fallaba, y para que funcione bien le tenia que torcer el conector para que el auto regule bien. o ponerle una piedra entre medio. y listo, entonces fui y compre una bobina nueva con cables de bujias y bujias nuevas, cambie todo, y el problema sigue igual se queda como en 3 cilindros, despues puse la vieja y torciendo el conector funciona bien, que puede ser, el conector esta bien... otra idea.. gracias ariel....
Re: Bobina Malas y baratas ayudaa
O cambiaste algo que no fallaba, o si lo que cambiaste fallaba hay más cosas que siguen fallando.
Podrías explicar mejor lo que sucede? lo encuentro medio confuso...
Y el conector toma señal por medio de :...... (completar la frase.)despues puse la vieja y torciendo el conector funciona bien, que puede ser, el conector esta bien... otra idea.. gracias ariel....
El conector que falla al que me refiero, es el conecta a la bobina ficha macho de 4 conectores, (chiquito), y la bobina nueva me salio $ 550, la cambie y el problema sigue igual. anda en 3 cilindros, con la vieja bonina no falla si fuerzo ese conector chiquito con algo para que haga contacto.. y cambie el coenctor tambien por las dudas, pero no cambio nada..?????? que falla puede ser... ARIEL GRACIASSS
Para encontrar tu falla hay que hacer un diagnóstico como la gente, para no cambiar piezas hasta acertar con el problema.
Un diagnóstico no se puede hacer del otro lado del monitor, sin siquiera ver el auto, es como jugar a la lotería.
corsa_pelado
- Nombre: Claudio (Pelado)
Che... puede ser que le falle un inyector?? Tas seguro q queda en 3 cilindros? yo creo que trabjan de apares.. 1-4 ; 2-3 ... Las bujias como queman? todas iguales ? (che yo me hago el que seeeeee jajajja pero no seeee nada! tambien tengo algunos lios por eso aporto mis ideas jejeje)
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
