Hola, cuando lo intento arrancar no arranca ,le tengo que dar arranque como tres veces, el ruido se escucha bien y cuando arranca anda 10 puntos le cambie bujias y le pase limpia inyectores pero sigue igual , cuesta que arranque que puede ser? Otro dato que me parece raro no pasa de los 145 km por hora,.
gracias
Corsa classic 2005 cuesta que arranque
Última edición por groccia82 el Mar, 06 Mar 2012, 16:07, editado 1 vez en total.
Re: Corsa classic 2005 cuesta que arranque
Cables? Bobina? Que tal usar el buscador?
los cables son nuevos, y la bobina esta bien, gracias
Y usar el buscador??los cables son nuevos, y la bobina esta bien, gracias
- javier_tejedor
Bomba de nafta?, podrias medir la presion en la rampa de inyeccion donde estan los inyectores?
Cambiarle el filtro de nafta como primera medida (no es visible, pero existe), esta debajo del auto al lado de la cubierta trasera del lado del acompanante.
Tambien hay un prefiltro dentro del tanque junto con la bomba, si tenes que cambiar la bomba aprovecha y cambia eso tambien.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
disculpa, pero q es el buscador?
gracias
gracias
gracias, voy a cambiar el filtro de nafta, y chequear la bomba
El buscador es la lupa que está arriba a la derecha y cuya función es que busquemos antes de postear un tema si el mismo ya no fue tratado.
Tu problema en particular, por ejemplo, está ampliamente tratado en el foro.
