oscilacion en polea de cigueñal
Publicado: Lun, 02 Abr 2012, 10:12
por denerdam
hola a todos, tengo una corsa wagon modelo 2004, 8 valvulas, el problema k tengo es que oscila (baila) la polea del cigueñal, me dijeron que esta desbalanceada , alguien sabe decirme si esto es cierto y en caso de ser asi me podrian decir si hay k desarmar para hacerlo o se saca la polea y se lleva esta sola?
gracias, erika.
Re: oscilacion en polea de cigueñal
Publicado: Lun, 02 Abr 2012, 10:30
Sacala, fijate si no se aflojó, y comparala contra un vidrio o marmol y te vas a poder dar cuenta si está descentrada.
Esa polea sale unos $50 legítima GM y 250 alternativa, no es cuestión de cambiarla "porque me dijeron que está descentrada".
Publicado: Lun, 02 Abr 2012, 10:44
por denerdam
ok, gabriel la voy a sacar, ajustada esta, mi miedo era que no haya algun problema en el cigueñal, ero voy a intentar cambiarla y ver k pasa. gracias x tu respuesta.
Publicado: Lun, 02 Abr 2012, 19:51
Recordá también que entre el bulón que la sujeta y la polea va una arandela espaciadora, que a veces los mecánicos cuando cambian correas se olvidan de poner. Puede este ser tu caso, y que el bulón que la sujeta haga tope contra el fondo del agujero donde va abulonado sin aprisionar correctamente la arandela (por no existir) quedando así algo floja la polea.
Publicado: Vie, 06 Abr 2012, 01:42
por denerdam
la verdad muchisimas gracias x toda la ayuda prestada, a pesar de ser mujer siempre desde k tengo auto me encargue de la mecanica, a la wagon hace 20 dias k la tengo y nos estamos conociendo, soy fierrera de alma, voy a tomar todos los recaudos k me dijeron y luego les cuento como fue. besos.
