Post temporal
Publicado: Mié, 04 Abr 2012, 23:33
por rever256
Buenas gente como le vas.... Bueno les quiero hacer una consulta como la gran mayoria ya sabe hace unos instante hubo un temporal muy fuerte... yo me dirijia hacia zona sur mas exactamente andaba por la altura del Alto Avellaneda ... cuando opss estaba todo inundado... estuve llendo bien despacito sin problemas hasta que en un momento paso un bondi y genero un sunami en mi auto... el auto no se apago (tube que acelerarlo bastante para que no se apage) pero ahora que paso todo y me dirijo a mi casa noto como que el auto es mas chancho que de costumbre... y hace como varios ruidos al momento de acelerarlo.... La pregunta es.. que efectos puede tener este fenomeno que sufri o como repercute en mi auto... desde lo que seria la situacion mas light hasta la situacion mas grave...
Abrazo.!!
Ezequiel.
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 00:32
por rauld1968
Si llegó a chupar agua por la toma de aire, muy malo. Fijate si el filtro de aire está mojado. Otra cosa que podés hacer es sacar las bujías (dejá el hueco libre) y dale arranque, si tiene agua sale por ahí. También se pudieron haber mojado otras partes, burro de arranque, bobina, hay que revisar buscando donde veas señales de que se mojó.
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 13:13
por adriancat
Tene cuidado q a mi viejo en una traffic q es re alta se le rompio el termostato por una inundacion asi y eso derivo en un cambio de juntas por una recalentada! controlalo al auto!
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 14:02
por pana
Salvo que fuera electrónico
no veo que relación tiene el fallo de un termostato de traffic con una inundación
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 14:35
por Marginal_56
Me extraña mi amigo, que usted no sepa, cuando usted transita por una inundación el termostato abre totalmente para dar salida al agua hacia el arroyo Maldonado, lo sé yó, que no vivo en B.Aires y usted lo desconoce ???
( tampoco se enojé así, cuanto hace que no me dá pié para una turrada como esta ? )
.Saludos
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 19:00
por gerardokarlos
A mi me paso algo parecido ayer Ezequiel, en mi caso el agua tapó las ruedas de mi corsa 98 MPFI 1.6, seguí la marcha hasta que se paró, no quiso arrancar más, espere a que el agua bajara y la grua me llevo a mi casa. Ahora estoy preocupado porque no se que puede tener, saque el filtro de aire y estaba húmedo, lo raro es que el agua que entró no fue tanta como para afectar el motor, pero si puede haber entrado por el caño de escape... estoy por sacar las bujias y darle arranque a ver que pasa... sino funciona lo tendré que llevar a un mecánico, pero no conozco ninguno alguien tiene alguno recomendable? Gracias.
Gerardo
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 19:23
por aleg
ah sacar el filtro de aire y las bujias a ver q escupe. a mi me paso hace unos años con el otro corsa, me inunde a las 8 de la matina. lo deje en una estacion de servicio, volvi a las 3 de la tarde le di arranq y largo bastant agua por el escape, me vine tranca a casa y cambie bujias y filtro de aire y de aceite. lo peor fue secar el interior. mucha suerte
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 20:46
por rauld1968
Gerardo
De dónde sos?
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 21:11
por rever256
Buenas gente gracias por las respuestas... le paso a contar hice lo que me dijiste Rauld y no salio nada de agua... me fije el filtro de agua y el cosito ese de plastico (ignorante elevado a la 10º potencia) y esta todo ok... cuando llegue a mi casa le cambie las bujias y dejo de manifestarme las fallas que me empezo a hacer despues del temporal....
Ahora tengo otra consultar para hacerles.... por momentos me pasa que cuando estoy parado el auto queda regulando debajo de las 1000rmp y empieza a hacer una especie de parpadeo de la luz del aceite (en el tablero) si acelero un poquito apenas (un poquitito mas de la mitad entre las 1000rpm y la linea que esta antes) y la luz de parpadear .... es mas constante despues de andarlo un rato con el auto ya en temperatura... ahora si esta en frio no pasa... que pede llegar seria un problema de que regula mal el auto ??
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 21:15
por gerardokarlos
Gerardo
De dónde sos?
Rauld, soy de San Martin. Saludos.
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 21:49
por gerardokarlos
Aleg gracias por tu respuestas.
1) Saque las bujías , me di cuenta de que estaban empastadas y las limpie con nafta.
2)Le di arranque sin las bujías y no salio ni una gota de nada , solo olor a nafta.
3) volví a colocarle las bujías y le di arranque ( en este momento el auto arranco por un momento y notaba que tenia que seguir acelerandolo para que no se muera), al final termino apagandose.
4) Volví a sacar las bujías y las note húmedas y no se si es una sensación o que pero parecía que tenían alguna pequeña gotita de agua
5) no salió agua en ningún momento del caño de escape
pregunto ...sera necesario cambiar las bujías?, sera que no le llega nafta? alguna sugerencia para seguir, ya que si logro arrancarlo voy directo al mecanico jejeje
un abrazo-
Re: Post temporal
Publicado: Jue, 05 Abr 2012, 22:44
por rauld1968
Gerardo
De dónde sos?
Por tu zona no te puedo recomendar un mecánico.
Re: Post temporal
Publicado: Sab, 07 Abr 2012, 15:54
por gerardokarlos
Hola, les queria comentar las pruebas que hice al momento:
1)la bobina esta probada y funciona ok
2) cambie todas las cuatro bugias porque estaban en corto
3) los cables de bujias les medi la resistencia y estan ok. (o por lo menos entiendo que si miden los oms estan ok)
4) Al hacer la prueba de sacar las bujias y acelerar sorpresa!!! : Sale del primer piston nafta sucia como marron pulverizada y... de los otros a medida que miras al 4 piston AGUA pulverizada, me di cuenta porque puse un diario y del 1 al 4 salen en ese orden.
A partir de este punto me designo a tomarmelo con calma, el fierro del corsa dio hasta donde pudo pobre...le entro agua estando en marcha el motor por la admision de aire supongo... supongo que tendre que esperar y que revisen el motor completo y pensar que la saque barata dentro de todo.
saludos.
Re: Post temporal
Publicado: Sab, 07 Abr 2012, 16:26
Capaz que entró agua al tanque de nafta...
Re: Post temporal
Publicado: Sab, 07 Abr 2012, 16:50
por Rolf
Coinsido con gabriel chequea que no te haya entrado agua al tanque de nafta y chequea el aceite que tampoco tenga agua, por lo que veo, es probable que haya pasado algo.
Tambien hay que tener en cuenta que quisas se haya doblado alguna biela pol lo cual falla esto seria en el peor de los casos , osea fijate que no quede agua en la dmicion , dale arranque sin las bujias que limpie, y si logras que tenga nafta limpia ponele luego las bujias y a ver que pasa. Tambien podes tener alguna Falla por alguna ficha de un sensor mojada , si bien tienen un sello de goma siliconada las fichjas pueden haberse perdido en algun momento o no cerrar bien
Suerte
Rolf
Re: Post temporal
Publicado: Sab, 07 Abr 2012, 20:31
por gerardokarlos
Muchas gracias Reyleon y Rolph!! sera cuestion de ir viendo que le está pasando , yo creo que hasta acá llegue ...lo que si es que voy a esperar un poco para que no me quieran cobrar de mas , o no, todo depende donde vaya a caer ... espero tener suerte...
El corsa va a revivir muy pronto ....
saludos!!!
Re: Post temporal
Publicado: Dom, 08 Abr 2012, 19:05
por yorugua
Si al acelerar parpadea cada vez más la luz de presión de aceite hasta quedar casi encendida, y si todavía lo hace en caliente pero no en frío, puede ser un problema grave.
Empezá por cambiar el bulbo de presión de aceite a ver que pasa.
Sino tendrias que llevarlo a un mecánico a que revise la presión de aceite, porque puede que esté mal la bomba.
Revisate la varilla de nivel de aceite, para ver si el aceite no sale color café con leche, si es así, llevalo urgente a cambiar el aceite ya que se mezcló con agua producto de la inundación.
Re: Post temporal
Publicado: Lun, 09 Abr 2012, 00:04
por El Pollito
Gerardo
De dónde sos?
Zito automotores, es un fenomeno el tipo, esta en Caseros y Libertad creo, sobre caseros, es un paredon naranja.
Esto es en el barrio de San Andres
