Arranca con temperatura alta
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Mié, 11 Abr 2012, 23:20
Buenas noches, tengo un corsa classic 3p 2003. Hace unos días que vengo renegando con que lo prendo y al ratito como que empieza a andar en 3 cilindros y pasa a los 4.. cambio la marcha y empieza a andar en 3 y vuelve a andar en 4... Algunas veces lo arranco y anda perfecto todo el tiempo , pero algunas veces a la falla la hace desde que lo arranco hasta vuelvo a casa.
Ahora se agrego que lo enciendo y el marcador de temperatura del tablero se va hasta el tope... no baja ni prende el electro, ni siquiera el motor esta caliente...
Si alguien sabe o a alguien le paso algo similar les agradezco su ayuda !! :) Muchísimas gracias
Re: Arranca con temperatura alta
Mensajepor gatul » Jue, 12 Abr 2012, 00:05
1- Cuanto hace que cambiaste cables y bujias?
2- Fijate si no se te desconecto el bulbo
3. Usa el buscador http://www.corsa-club.com.ar/foro/search.php
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Jue, 12 Abr 2012, 10:35
Buenos días, a las bujías y a los cables los cambie ayer y a esto lo empezó a hacer anoche, osea después de que cambie todo.
Lo que me llama la atención es que le doy contacto y la temperatura se va hasta el fondo, (el motor estando helado) esta mañana ni siquiera lo arranque, solo le di contacto y sigue haciendo lo mismo... el bulbo de la temp cuando lo desconecto enciende el electro y el marcador del tablero sigue igual! :-/
ya me había fijado en el buscador y no había nada.
Mensajepor reyleon » Jue, 12 Abr 2012, 11:06
¿Que motor tenés?
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Jue, 12 Abr 2012, 11:16
1.6 .. saludos
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 12 Abr 2012, 11:27
Lo que te indico Gatul, sobre te fijes si está desconectado el bulbo, se esta refiriendo no al que ya probaste, sinó al que cumple la función de enviar los valores de temperatura al reloj, el que esta pegadito al cilindro n° 1, le llega un solo cable, y cuando la ficha o el cable está a masa, marca temperatura a full en el reloj. Saludos
fedewrc
Nombre: Federico
Mensajepor fedewrc » Jue, 12 Abr 2012, 12:29
Listo, Muchísimas gracias! era eso nomas, el plástico cobertor del contacto del bulbo que esta en el 1er cilindro se pudrió y dejó al metal del contacto tocando con el un tornillo.. el auto diagnostico me dio eso así que estaba bien :) :)
Mensajepor gatul » Jue, 12 Abr 2012, 12:46
Buenísimo!!!
