Arranca con temperatura alta
Publicado: Mié, 11 Abr 2012, 23:20
por fedewrc
Buenas noches, tengo un corsa classic 3p 2003. Hace unos días que vengo renegando con que lo prendo y al ratito como que empieza a andar en 3 cilindros y pasa a los 4.. cambio la marcha y empieza a andar en 3 y vuelve a andar en 4... Algunas veces lo arranco y anda perfecto todo el tiempo , pero algunas veces a la falla la hace desde que lo arranco hasta vuelvo a casa.
Ahora se agrego que lo enciendo y el marcador de temperatura del tablero se va hasta el tope... no baja ni prende el electro, ni siquiera el motor esta caliente...
Si alguien sabe o a alguien le paso algo similar les agradezco su ayuda !!
Muchísimas gracias
Re: Arranca con temperatura alta
Publicado: Jue, 12 Abr 2012, 00:05
por gatul
1- Cuanto hace que cambiaste cables y bujias?
2- Fijate si no se te desconecto el bulbo
3. Usa el buscador
http://www.corsa-club.com.ar/foro/search.php
Publicado: Jue, 12 Abr 2012, 10:35
por fedewrc
Buenos días, a las bujías y a los cables los cambie ayer y a esto lo empezó a hacer anoche, osea después de que cambie todo.
Lo que me llama la atención es que le doy contacto y la temperatura se va hasta el fondo, (el motor estando helado) esta mañana ni siquiera lo arranque, solo le di contacto y sigue haciendo lo mismo... el bulbo de la temp cuando lo desconecto enciende el electro y el marcador del tablero sigue igual! :-/
ya me había fijado en el buscador y no había nada.
Publicado: Jue, 12 Abr 2012, 11:06
¿Que motor tenés?
Publicado: Jue, 12 Abr 2012, 11:16
por fedewrc
1.6 .. saludos
Publicado: Jue, 12 Abr 2012, 11:27
por Marginal_56
Lo que te indico Gatul, sobre te fijes si está desconectado el bulbo, se esta refiriendo no al que ya probaste, sinó al que cumple la función de enviar los valores de temperatura al reloj, el que esta pegadito al cilindro n° 1, le llega un solo cable, y cuando la ficha o el cable está a masa, marca temperatura a full en el reloj. Saludos
Publicado: Jue, 12 Abr 2012, 12:29
por fedewrc
Listo, Muchísimas gracias! era eso nomas, el plástico cobertor del contacto del bulbo que esta en el 1er cilindro se pudrió y dejó al metal del contacto tocando con el un tornillo.. el auto diagnostico me dio eso así que estaba bien
Publicado: Jue, 12 Abr 2012, 12:46
por gatul
Buenísimo!!!
