problema con nafta
sergiojavier
problema con nafta
Hola,alguien me podria iluminar con drama que tengo con mi corsita 1.6mpfi mod.97 ,el problema es el siguiente de pronto empezo a fallar a nafta(tengo gnc) y en dos dias ya no quiso arrancar ni andar a nafta ,limpie los ynyectores cambie filtro comprobe la presion de la bomba y limpie el paso a paso pero no logre hacerlo andar a nafta ,ni siquiera hace explosiones ya no se que hacerle ,les agradezco desde ya su ayuda.GRACIAS
Re: problema con nafta
Capaz que tenga jodido el emulador de inyectores. Desprendelo de las fichas de los inyectores, enchufá las fichas del mazo motor y fijate si funciona a nafta.
sergiojavier
Muchas gracias SR. REYLEON le cuento que el problema era el maldito relay, ahora bien con respecto al emulador le comento que mi auto no lo tiene (solo tiene el chip dentro de la ecu) yo no se si esto es normal aunque le digo que hace tres años que tengo el corsa y jamas fallo ni a gnc ni a nafta. Le reitero las gracias por su respuesta
Que relay??
sergiojavier
Perdon, el de la bomba de nafta.
