No quiero romper las bo...pero ????
Hola a todos, como habrán leído en los post anteriores, tengo unos problemitas con el corsita, pude solucionarlo, en parte, si, por que al final le cambie la bobina y ahora no se me corta mas. el tema ahora es que, como no tenia tanta guita, le compre una nacional marca Ralux, como la marca es bastante conocida y aparte viene con garantía, ( trae un papel para hacer el reclamo, ante alguna falla) y no le tenia confianza a la china, la compre.
si bien anda bien, no se me corta como antes, creo que el auto anda mas despacio, bastante mas despacio, puede ser la bobina o da la casualidad que se jodio algo mas? ojo que también cambie bujías y cables.
aprovecho para comentarles que en mi busquedad del defecto que hacia, descubrí que los cables originales, comprados en una chevrolet, tienen perdida, si, perdida contra el soporte de los cables, si ustedes quieren verificarlo, en un lugar oscuro, pongan en marcha el auto y van a ver los arcos que hay en los soportes y si miran bien, hasta cuando se cruzan los cables, se producen arcos, siempre y cuando compren cables de mi**** como los que compre yo.
saludos a todos y espero no se pesado.
Re: No quiero romper las bo...pero ????
¿Cuantos Km tiene el auto, revisaste filtro de nafta y aire?
tiene 73000, cambie el filtro de aire, lo hago cada 2000 km, tiene gas y el problema pasa con los dos combustibles.
La Ralux es china.
nacional y con garantia.
¿Donde queda la fábrica de bobinas Ralux?nacional y con garantia.
Mcal. F. Solano López 3159
4503-4422
No creo que sean nacionales, pero bien pueden ser chinas nacionalizadas.
4503-4422
Ah, y vean este post, está muy claro el tema del origen de la bobina en cuestión:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... bina+ralux
- julioroca84
- Nombre: Julio Roca
mmm jajja
Hola a todos, miren, sea china o turca, la cuestión es que todavía funciona. les cuento algo que por ahí les sirvan, trabaje 23 en un laboratorio donde fabricábamos distintas autopartes, les voy a dar un ejemplo de algo tonto como un reloj que lleva el focus en el tablero, !ª- todos los componentes electrónicos que se venden para la automotriz, están especialmente diseñados para soportar todos los cambios de temperatura que se encuentra en un vehículo, en tierra del fuego, en invierno, un automóvil que trabaja a 90 grados, en el momento de estacionarlo con una temperatura de 30 bajo cero, el auto se enfría en menos de 10 minutos, calculen los componentes como trabajan de estar a 90 grados y bajar en menos de 10 minutos a menos 30.
cuando las empresas de este país mandan a fabricar a china, tienen 2 opciones, comprarle a un chino bueno , con la exigencias que le exije el fabricante argentino o comprar basura. Ralux lleva mas años en la Argentina, que la edad de muchos ustedes y no creo que se jodan por comprarle a un chino berreta.
que se pueda quemar, por supuesto, como cualquier otra, es electrónica, puede fallar, yo soy muy fana de chevrolet, pero al corsa le cambie las pastillas de freno a los 30000km, mientras que mi auto anterior que era un focus, lo vendí con 70000 sin haber tocado las pastillas. a los 24000 tuve que cambiar la bomba de freno y se supone que era original.
así que, confiemos un poquito en alguno chinos, o me van a decir que nadie nunca compro nada chino?
Gracias a todos igual por las respuestas, les digo algo mas, el problema que tenia, del por que andaba despacio, era por que estaba cerrado el paso de gas.algo tonto pero bue, pasa en las mejores familias.
- pastorio
- Nombre:
Pero no andaba mal en nafta también?
venía a preguntar lo mismo. evidentemente somos dos que entendimos mal.Pero no andaba mal en nafta también?
En la primera descripción del problema de andar mas despacio no decía si era a nafta o gas, les pido disculpa, pero era cuando funcionaba a gas.
aprovecho para decirles que ya lleva como un mes y medio la bobina china, vamos todavía !!!!
si se quema les juro que se los voy a decir, así se divierten un rato, jajaja.
