No arranca en caliente, pero en frio si
Hola como estan soy nuevo en el foro, les escribo desde la Ciudad de La Plata, les cuento que tengo un corsita dos puertas modelo 2000 1.6 nafta, un cañito, pero comenzo a tener problemas con el encendido cada vez mas seguido, el auto en frio arranca sin problemas por mas que lo agarre el rocio este helado a la intemperie gira dos veces y arranca, pero una vez que calienta y lo paro despues no arranca mas, se pone re pesado el burro y gira a duras penas, como si estuviera muerta la bateria, pero una vez que se enfria le doy arranque de nuevo y sin problemas enciende...pienso que la bateria no es por que cuando no lo puedo arrancar prendo las luces y prenden con buena intensidad, no se mueren como cuando se esta agotando la bateria, ademas si se estuviera muriendo la misma una vez frio gira sin ser cargada, la verdad que estoy re desconcertado no se que hacer y no tengo ganas de que me roben la guita, aca en La Plata no conozco a nadie de confianza asi que les agredeceria un consejo de que puede llegar a ser y si alguno le paso alguna vez...gracias
- kbeza3011
- Nombre: Juanma
Re: No arranca en caliente, pero en frio si
hola, a mi me pasa exactamente lo mismo, tal cual lo describis vos. Esperemos que alguien nos oriente para tener una idea de que puede ser.!
“Debes siempre luchar por ser el mejor, pero jamás debes pensar que ya lo has logrado”
"A las mujeres hay que tratarlas como a los coches, con mano de hierro y guante de seda".
J.M FANGIO.
J.M FANGIO.
Si la verdad no se que puede llegar a ser, voy a esperar hasta el mes que viene para hacerlo ver por alguine, pero se que me van a chamuyar...
Si se pone pesado en caliente, es problema de burro.
Gracias Matusalen voy a sacarlo y mandar hacer nuevo, despues le cuento, gracias por la data
al final era el maldito Burro de arranque, por suerte le puse una nuevo que consegui a buen precio y no jodio mas, ahora en frio y caliente arranca al instante...saludos
Es ley!, bien por vos que lo pudiste solucionar
- kekambas_911
- Nombre: alejandro
Me está pasando lo mismo a mi.Soy de La Plata y cada vez q voy al centro o manejo un poco y paro x un momento el auto ya no m arranca y tengo q empujar como un gilazo! jeje Ya me pongo en campaña para cambiar o arreglar el burro! Gracias a Dios q encontre esta data en el foro xq como se dice, es verdad q te chamuyan los mecánicos solo para robarte un poco más...Saludos!
Buenas noches, ojo que haciéndole el burro a nuevo puede disimular el problema durante un tiempo pero esa no es la solución. A mi me pasaba lo mismo, en frió arrancaba bárbaro y en caliente no. Después empezó apagarse el auto mientras andaba y por ultimo una vez que calentaba el auto se paraba y no arrancaba hasta que se enfriara. Le hice el burro y joya, al mes de nuevo. Era la bobina.
"Hay historias que merecen ser contadas, Hay momentos que merecen ser vividos"
hola capo te queria preguntar que bobina? tengo el mismo problema ayer le hicieron un service al burro y cuando lo traia para casa se calento y tiene el mismo problema me esta volviendo loco !!!
Los burros son descartables. Tengo uno para la venta, en excepcionalísimo estado, original GM con muuuuuy pocos Kms. por apenas $ 800.ayer le hicieron un service al burro y cuando lo traia para casa se calento y tiene el mismo problema me esta volviendo loco !!!
El problema es que son los carbones a mi me hacia o mismo, y mi hermano me cambio los carbones y santo remedio, cambiale la plaqueta q contiene los carbones, xq al calentarse el auto quedan pegados, y al enfriarse se despegan.
pcivilotti
- Nombre: pcivilotti
Me está empezando hacer el mismo síntoma, en frio arranca de 10 y en caliente tarda un poco más y lo tengo que bombear una vez con el acelerador. Espero que aguante hasta que le haga las juntas de válvula...
No me quedó claro que bobina era... ( es la primera vez que tengo un Corsa)
Corsa Classic 3 Puertas
Modelo: 2007
89000 Km
Modelo: 2007
89000 Km
Tengo un problema parecido, peeero a veces en frio y en caliente, no hay una regla, puede estar frio y tarda en arrancar pero en ocasiones lo hace a la primera.
Como dato el sensor de cigueÑal no es el original y una vez me dijeron que podria ser eso,tambien tenia un cable roto y otros mas del ramal pelados, la bobina tiene 8 meses, cables de bujia tambien, bujias 15 dias. Cuando de plano no arranca a la primera me prende el check de alternador (bateria) al arrancar al segundo intento
Pensé que eran los cables pero me siguiô haciendo lo mismo despues de arreglarlos.
Verificá el voltaje en bornes de batería cuando está recién puesto en marcha. Y verificá también el voltaje en fusiblera.
Gracias por el dato GabrielVerificá el voltaje en bornes de batería cuando está recién puesto en marcha. Y verificá también el voltaje en fusiblera.
en que terminales de la fusiblera??
Vas probando el voltaje entre masa (por ejemplo, en el tambor de arranque, limitador de apertura de la puerta, etc.) y cada uno de los fusibles. No hace falta probar a todos los fusibles, pero si tenés una diferencia de voltaje mayor a 1 volt entre batería y fusiblera, tendrías que encontrar y corregir el problema.
Hola, mi corsa esta haciendo lo mismo hace un buen tiempo, también tiene el problema de que en caliente no arranca. Ya le había arreglado el burro hace 2 meses, anduvo bien 2 semanas y volvió a lo mismo...ayer no arranco cuando le cargue combustible y empujandolo en 2da arranco, hoy lo mismo... Se me dio x cargar la batería y arranco al instante y en caliente...no se si es solo la batería o el burro también, lo que si en las mañanas arranca bien, no se que puede ser. A ver si alguien me puede ayudar!
Saludos...
Saludos...
Posiblemente tengas un problema de bateria, habria que ver a cuanto cae el voltaje cuando le das arranque, ver cuanto carga el alternador y como lo mantiene la bateria.
NICOELTOLO
- Nombre: NICO
Es la bateria sin duda. Saludos
