quedo aceleradoooo!!!!!!
buenas muchachos tengo un corsa 2000 1.6 mpfi y se me acelero a fondo, ya le cambie el sensor tps, el sensor iac y sigue igual le desconecte la bateria un rato y le di contacto y saque varias veces y nada por favor ayudaa porque estoy que lo prendo fuego al auto....gracias
Re: quedo aceleradoooo!!!!!!
Revisa las mangueras de vacío que tiene pinta de chupada de aire. Buscá que hay varios post al respecto.
Saludos y guardá los fosforos que no te hacen falta
Y... revisaste los cables antes de cambiar las piezas? capaz se te rompio una ficha y nunca lo notaste...buenas muchachos tengo un corsa 2000 1.6 mpfi y se me acelero a fondo, ya le cambie el sensor tps, el sensor iac y sigue igual le desconecte la bateria un rato y le di contacto y saque varias veces y nada por favor ayudaa porque estoy que lo prendo fuego al auto....gracias
Revisaste que no tenga una chupada de aire? no es cambiar por cambiar
si los revise pero no hay caso...puede ser porque hace poco cambie la manguera que va desde el filtro de aire al cuerpo mariposa___en el medio va un sensor y la manguera que compre no tenia el agujero para el sensor, se lo hice yo, y nose si quedo bien___
