Fuga de aceite
Publicado: Lun, 14 May 2012, 15:27
por deivid1991
hola quisiera saber si me poidan ayudar con un problema.. tengo una perdida de aceite es un goteo minimo pero que a la larga me comiendo mucho aceite revise el carter y se acumula en algunos de los tornillos del carter (no en todos) no se si es eso o la junta... si tienen otra idea de donde podria tener la fuga se lo agradesco..
Re: Fuga de aceite
Publicado: Lun, 14 May 2012, 16:46
por Marginal_56
Hola Deivid, ¿ que modelo es tu auto ?, ¿ cuantos kms tiene ?; tenés que observar detenidamente si la perdida no viene de la parte superior del motor, y luego podes probar limpiando bien toda la zona de asiento del carter, y reajustando los tornillos, a titulo de saber si están flojos, pero solo se reajuastan si están flojos, ajustarlos demasiado es contraproducente y empeora el problema ( si la perdida es ahí ). Saludos
