(ayuda) Se apaga el motor
Buenas, como estan? Los molesto para ver si me orientan en el problema que actualmente tengo. Tengo un Corsa Classic 2004 sedan con GNC. Paso a describirlo lo mas sencillo que pueda: en marcha y en movimiento, el motor se queda como sin inyeccion de combustible (en el combustible que este, ya sea a gas o nafta) y empieza a caer en vueltas hasta apagarse. Me tiro a un costado, lo trato de arrancar 6 7 10 veces sin exito, y derrepente arranca y funciona como si nada y todo de 10.... lo hace en forma completamente aleatorea, pero por lo menos una vez al dia me lo hace. Corriente tiene ya que el tablero no se apaga nada, solo siento como que dejo de esplotar combustible y veo el tacometro bajar rmp hasta que se apaga. Hoy lo hizo en el super, lo estaciono, hago las compras, cuando me subo le doy arranque y tardo un monton en arrancar... la bomba funciona ya que la escucho girar... una vez que arranco, sin problemas en gas y sin problemas en nafta hasta casa.... pero se que mañana en cualquier momento del viaje al trabajo me lo va a volver a hacer.....Que puede estar jodiendo?
Espero me puedan guiar... Gracias!!
Re: (ayuda) Se apaga el motor
Cables y bujías cuántos km tienen?
y deben tener unos 12000km... vos decis que viene por ahi la mano?Cables y bujías cuántos km tienen?
- JoacoVenti
Me pasaba algo parecido y era la bobina. Cuando se calentaba fallaba, la dejaba descansar un rato y arrancaba bien. Aunque tambien me fallo un par de veces en frio. Cuando se te apague ponele un trapo mojado sobre la bobina para que se enfrie y fijate si arranca.
hola, gracias por la respuesta... espero que sea solo eso...
encontre este TEMA con un problema parecido, hasta vi que a vos te paso lo mismo... asi que me voy a tirar a cambiar la bobina y despues les cuento como fue...
Muchas Gracias!!!
Muchas Gracias!!!
Última edición por NeocoN el Sab, 19 May 2012, 05:50, editado 1 vez en total.
Es lo mas seguro que sea eso
Me ganaron de mano!
Si, lo más probable es que sea la bobina.
- JoacoVenti
Pero proba lo del trapo primero, no vaya a ser que gastes al pedo.hola, gracias por la respuesta... espero que sea solo eso...
Muchas Gracias!!!
Lo ideal seria tener otro Corsa para sacarle la bobina.
bueno, sigo comentando... fue a comprar la bobina y le comente el problema al sr repuestero. Este me dice que puede ser la bobina como uds me indican pero tambien puede ser un sensor que esta en el volante del sigueñal o algo asi (mucho no entiendo, disculpen, lo mio es la electronica). Me dice que lo lleve a scanear para no comprar repuesto al cuhete. Asi que el lunes lo llevo a ver que me dicen...
Por otro lado les cuento que hoy por la tarde me lo hizo 2 veces en Gral Paz mientras estaba embotellado... mismo sintoma que el que conte. Pero ahora, al regreso, siendo las 5:30am con el motor mucho mas frio, no lo hizo ni una vez... por lo que coincide con lo que uds me dicen que al tomar temperatura la bobina, ésta falla....
Gracias nuevamente y los mantengo al tanto de lo que pasa....
Por que no haces un autodiagnóstico a ver que tira? Es sencillo y gratis!
Fíjate en los tip's que está explicado.
Si podes hacerlo decinos que códigos tira y vemos.
- JoacoVenti
Proba con el trapo man...
hola, seguro es la bobina, tuve el mismo problema la semana pasada la cambie y listo te aviso que vale $400 una de marca INDUMAG, espero lo hayas solucionado saludos
corsa Pick Up 1.6 nafta MPFI con gnc
Lo llevo a scannear a mecanico que tiene el conector y el soft.. de paso hago revisar tren delantero y frenos ya que tengo que hacer la VTV este mes... los mantengo informados...
GRACIAS!!!
GRACIAS!!!
Diego Bettin
- Nombre: Diego Bettin
Saludos! estoy muy pendiente de tu solución pues tengo exactamente el mismo problema, lo he llevado a 4 mecánicos y no dan con la solución. Ya cambié cables, bujías, filtro de aire, conector de la bobina y con este último mejoró 2 días, después todo igual, se apaga en ralenti, en carretera se apaga cuando voy a 40 o 60 km y aun no encuentro el problema. Lo más curioso es que, siempre tomo la misma ruta, y el carro se apaga casi siempre en el mismo lugar o en un margen de 300 mts. Quedo pendiente de tus resultados. Gracias.
Corsa coupe 2000, 1.4
bueno gente... regrese para contarle la solucion y agradecerles a todos...
Fue tal cual me dijeron, la maldita bobina... asi que cambia la bobina ($650 delphi), cables de bujias y bujias y listo... todo 10 puntos.. comento que a la bobina le fabricamos un separador y le puse grasa siliconada para evitar fallas a futuro... gracias a todos!!
Hola Neocon:
Querìa preguntarte en donde pusiste grasa siliconada. Porque yo tenìa problemas con la bobina la cambiè pero ahora no arranca y se ahogò con nafta para colmo. Entonces le puse la vieja y arrancò pero ratonea. La verdad ya no sè que hacer. Espero tu respuesta.
