Corsa 1.6 mpfi 98 rpm caen y se apaga
martin_mp
Nombre: Martin
Mensajepor martin_mp » Vie, 25 May 2012, 21:45
hola es la primera vez que publico en este foro y agradesco a todo los que ayudan a que nuestros corsas funcionen a la perfeccion.
El motivo por el que escribo es porque mi corsa funciona de diez, pero luego de unos 20 min o andar en ruta a unos 130 km/h prom el auto comienza a fallar a gas y nafta cuando piso el embrague o saco la marcha se apaga cayendo las rpm a cero o algunas veces bajan hasta unas 400 o 300 y se estabiliza en 950aprox luego de unos segundos. Me lo revisaron con la computadora, limpiaron contactos de ecu, regularon luz de bujias, le hice el refuerzo de masa a la ecu, chasis y motor, a la bobina que la tengo separada con unos tornillos mas largos con tres tuercas c/u para que el calor no le afecte tanto le coloque un cable de 6mm con terminales para mejorar la masa, cambie paso a paso o IAC y nada. Lo unico que creo empezò a fallar luego de cambiar el regulador de gas de un galileo a un reg ( no el de 5ta gen) y tambien en ese momento me dejo de funcionar Solo el velocimetro. Si alguien me puede dar una mano le agradecería ya que estoy un poco cansado de renegar con este vehiculo y gastarle plata :twisted: . Saludos.
Re: Corsa 1.6 mpfi 98 rpm caen y se apaga
Mensajepor reyleon » Vie, 25 May 2012, 21:48
Muy posiblemente esté jodida la bobina.
Mensajepor gatul » Vie, 25 May 2012, 23:00
Pienso, igual que Gabriel, que está fallando la bobina
martin_mp
Nombre: Martin
Mensajepor martin_mp » Sab, 26 May 2012, 16:53
olvide mencionar que si desconecto el paso a paso las rpm no caen nunca, eso decarta la bobina? tiene tres meses
pelotadebeis
Nombre: piratex
Mensajepor pelotadebeis » Jue, 18 Oct 2012, 20:17
me sucedio lo mismo, cambia tu valvula IAC es la del aire, cuando se calienta te empieza a fallar, caen tanto las revoluciones que se apaga. con esto lo solucionaras.
