Hola muchachos, les quería consultar, puede ser que el auto haga ruido a botadores o válvulas cuando está caliente? o puede ser otra cosa y flayeo mal? Lo mas raro es que se escucha desde adentro del habitáculo pero no tanto cuando abro el capot...
Antes de que me manden al buscador, lo que encontré al respecto siempre fue en frío, lo mío es alrevez, es cuando toma temperatura... y no es un corsa, es un 206 16v
Botadores en Caliente??
Re: Botadores en Caliente??
los botadores tambien pueden sonar en alta temperatura, las valvulas igual...
Cuantos kilometros tiene y que aceite usas?
100.000 km y uso aceite sintético total 9000, ya tiene 10.000 km con el mismo...
yo probaria con cambiar el aceite ya que le queda poca vida util o llevarlo a que lo vea algun taller.
Se puede haber descargado algun botador.
En el Uno que tuve antes en frio no tenia ruidos el motor, pero cuando llegaba cerca de los 90° golpeaban las valvulas, me las reguñaron y chau problema.
http://www.youtube.com/watch?v=UlYFlPIg ... ature=plcp
Ese video es de mi wagon, y el ruido no se debía a problema de botadores sino a excesivo desgaste del árbol de levas.
Si lo se, lo subi a modo de ejemplo, para que distinga el ruido entre botador y valvula.
Si, ya lo había visto cuando reyleon lo subió, pero tanto ruido no hace, es mas leve y lo raro es que se escucha mejor desde adentro del auto...
