ayuda me tiene cansado el iac
Buenos dias gente hoy los voy a molestar para tratar de encontrarle solucion a esto del iac q me tiene cansado pasa lo siguiente: desde q me compre el corsita 99 1.6 8v tengo un problema con lo q aparentemente seria el iac por los sintomas y por lo q indica el autodiagnostico q me indica error 35...ahora el tema es q ya probe con 3 iacs distintos nuevos sacados de la caja, anda perfecto unos dias y de la nada aranca falar y me prende el check se queda acelerado y mientras el coche se este moviendo aunque sea 2mm no bajan las rpm solo cuando freno y pasan unos segundo recien ahi bajan a 1.200 y prende el check si acelero y hace lo mismo, se queda en altas rpm y asi siempre...se lo desconecto para q no me moleste pero lo raro es q con el iac desconctado es como q hace lo mismo pero con tirones (acelere y suelta, acelera y suelta como si se trabara y destrabara) ya limpie iac y cuerpo cambi de iac resetie la ecu y sigue igual y en el scanner salio la falla 35 la borraron y al tiempo lo mismo y lo q hace puntualmente es que cuando vienen bajando las rpm llegan a 1:500 y ahi es donde se clava hasta q se detenga por completo el auto...a mi punto de vista para mi el iac se esta moviendo muy lento pero bueno epero q ustede puedan darme una ayuda/opinion o lo q sea con respecto a esto q me tien can sa do
Re: ayuda me tiene cansado el iac
Revisaste si no tenes una entrada de aire?
revise todas las mangueras q van a la admicion (a menos que haya una que no sepa donde esta) y no se ve nada raro...la verdad es que me tiene re podrido pararme en un semaforo y que por 5 segundos o mas quede en 2000 rpm o mas...con el iac desconectado le cuesta prender y todo eso pero despues por lo menos la rpm bajan como corresponde (lo q no significa que asi ande bien, anda mejor nada mas)
Está chipeado o tiene el chip original de fábrica??
Hay que ponerle el escáner y dar una vuelta manzana para ver si la velocidad del vehículo que conoce la ECU se condice con la realidad.
Checkeate tambien los cables, que no esten, por ahi, medio pelados y alguno se vaya a masa.
