ayuda me tiene cansado el iac
Publicado: Mar, 12 Jun 2012, 17:04
por charly_nx
Buenos dias gente hoy los voy a molestar para tratar de encontrarle solucion a esto del iac q me tiene cansado pasa lo siguiente: desde q me compre el corsita 99 1.6 8v tengo un problema con lo q aparentemente seria el iac por los sintomas y por lo q indica el autodiagnostico q me indica error 35...ahora el tema es q ya probe con 3 iacs distintos nuevos sacados de la caja, anda perfecto unos dias y de la nada aranca falar y me prende el check se queda acelerado y mientras el coche se este moviendo aunque sea 2mm no bajan las rpm solo cuando freno y pasan unos segundo recien ahi bajan a 1.200 y prende el check si acelero y hace lo mismo, se queda en altas rpm y asi siempre...se lo desconecto para q no me moleste pero lo raro es q con el iac desconctado es como q hace lo mismo pero con tirones (acelere y suelta, acelera y suelta como si se trabara y destrabara) ya limpie iac y cuerpo cambi de iac resetie la ecu y sigue igual y en el scanner salio la falla 35 la borraron y al tiempo lo mismo y lo q hace puntualmente es que cuando vienen bajando las rpm llegan a 1:500 y ahi es donde se clava hasta q se detenga por completo el auto...a mi punto de vista para mi el iac se esta moviendo muy lento pero bueno epero q ustede puedan darme una ayuda/opinion o lo q sea con respecto a esto q me tien can sa do
Re: ayuda me tiene cansado el iac
Publicado: Mar, 12 Jun 2012, 18:06
por gatul
Revisaste si no tenes una entrada de aire?
Publicado: Mar, 12 Jun 2012, 18:38
por charly_nx
revise todas las mangueras q van a la admicion (a menos que haya una que no sepa donde esta) y no se ve nada raro...la verdad es que me tiene re podrido pararme en un semaforo y que por 5 segundos o mas quede en 2000 rpm o mas...con el iac desconectado le cuesta prender y todo eso pero despues por lo menos la rpm bajan como corresponde (lo q no significa que asi ande bien, anda mejor nada mas)
Publicado: Mié, 13 Jun 2012, 00:03
Está chipeado o tiene el chip original de fábrica??
Hay que ponerle el escáner y dar una vuelta manzana para ver si la velocidad del vehículo que conoce la ECU se condice con la realidad.
Publicado: Mié, 13 Jun 2012, 03:20
por matusalen
Checkeate tambien los cables, que no esten, por ahi, medio pelados y alguno se vaya a masa.
