falla 3 cilindros o 3y medio
Publicado: Mié, 13 Jun 2012, 11:39
por cris566
Hola como estan soy nuevo en el foro tengo un corsa wagon 2007 con 80000 km esta joya el problema es que en algunos momentos falla como si se pusiera en 3 cilindros o 3 cilindros y medio es raro ya que la falla dura unos minutos y despues desaparece ya le cambie los cables de bujia y nada la falla sigue con menos frecuencia pero lo sigue haciendo
Re: falla 3 cilindros o 3y medio
Publicado: Mié, 13 Jun 2012, 11:54
por matusalen
Los cables que le pusiste son los que tienen que ir?, Bujias?. Si no tirate a ver si tiene problema de presion de combustible y/o inyectores sucios o funcionando mal
Publicado: Mié, 13 Jun 2012, 15:14
¿Como es ponerse "en tres cilindros y medio"?
Publicado: Mié, 13 Jun 2012, 15:44
por pana
¿Seria algo asi?
Publicado: Mié, 13 Jun 2012, 17:27
por cris566
Hola si las bujias y los cables(son genoud) los cambie y nada pero el mecanico que he ido ya empieza con que cambia esto cambia lo otro y bueno por eso antes de seguir cambiando cosas por cambiar quiero averiguar un poquito por aca por que lo que me quiere cambiar ahora es la bobina .El auto se pone en 3 cilindros pero no se para ni anda tan mal (solo se escucha que esta fallando y se nota por que no tiene la misma reaccion )por eso pongo que es como si fuera en 3 cilindro y medio jaja
Publicado: Mié, 13 Jun 2012, 21:26
por victor hugo zapata
si el mecanico empieza a cambiar cosas y no te soluciona el problema, no es mecanico, vos tenes que llevarle el auto y el te tiene que solucionar el problema de una, son tanto $$$ y listo el problema solucionado. creo que es asi.
Publicado: Jue, 14 Jun 2012, 01:13
por cris566
Hola a todos otra cosa que me olvide comentar es que la falla aparece generalmente cuando la aguja de la temperatura esta en 1/4(o sea la primer rayita) salu2 atodos
