Mezclar anticongelante
Publicado: Sab, 16 Jun 2012, 19:49
por Arimel7980
Hola muchachos, por la patagonia andan rondando los -10 grados vieron y yo me preocupe y le quise hechar anticongelante al coche por las dudas. Pero en plena accion me preocupe porque el agua esta color rosa asi que supuse que ya tenia. El problema es que yo le estaba hechando del azul, le deben haber entrado unos 100 cm cubicos. Es grave, mi auto es un classic 2011 con 11mil km.
Que saben al respecto?
Re: Mezclar anticongelante
Publicado: Sab, 16 Jun 2012, 21:05
por rauld1968
Mirá, se recomienda no mezclarlos, ahora, grave no sé si es. De última, si te preocupa el tema, sacale todo y ponele de vuelta todo del que vos quieras.
Publicado: Sab, 16 Jun 2012, 22:30
por edu1342
Las fórmulas suelen ser las mismas,o muy parecidas,el color se lo da un colorante,pero,no tiene sentido hacer experimentos de ese tipo(yo lo hice),lo mas conveniente sería aprovechar para limpiar el sistema,y poner nuevo,de una marca reconocida,o mejor aun la que indica el manual.
Publicado: Sab, 16 Jun 2012, 22:50
por javier_tejedor
NO PASA NADA, pero degradas el original, en el caso que venga con el rojo que dura 5 años, si le agregas una considerable cantidad de verde que dura 2 años, haces que sea necesario cambiarlo mas rapidamente.
Publicado: Sab, 16 Jun 2012, 23:40
por juarrol
no te preocupes no pasa nada yo recientemente rompí bomba de agua y al agregar refrigerante lepuse el rojo habiendo tenido el verde, crei no quedaba nada pero al andar el sistema salio de un color que no era ni rojo ni verse sino una mezcla, bueno lo que hice fue comprar otro litro de refrigerante rojo con agua destilada prepare y recambie,como? lo hacia circular, lo tiraba , lo ponía a andar de nuevo se mezclaba y lo volvía a tirar así mas o menos hasta que tomo el color rojo de la mezcla que había preparado ( tirando siempre de la tapa del deposito lo volcaba y listo)
Se que suena desprolijo, lo recomendable por supuesto limpiar sistema, yo al consultar con el mecánico me dijo que el cambio de color o la mezcla no afecta para nada, ahora tengo el color rojo bien prolijo y también soy dl sur donde ahora por ejemplo tenemos térmica de 9 bajo cero, y el corsa 2 duerme afuera..
Publicado: Sab, 16 Jun 2012, 23:44
por setercol
no pasa nada si te asegurars que todo lo que tenga sea de buena calidad y no agua con colorante
Publicado: Lun, 18 Jun 2012, 14:35
por Arimel7980
Gracias muchachos... El que agregue es de total...
Soy de Catriel. Cuando pueda lo haré cambiar. No esta demás. Gracias a todos por responder
