Resulta que la bendita tapa de válvulas /( la carcasa negra con el logo de chevrolet) estaba increíble de la mugre que tenia se me ocurre comprar juntas y cambiar para mantener limpio, y resulta que al hacer limpieza me encuentro con que la mugre estaba mas arraigada en el sector de uno delos tornillos , saco limpio bien y me encuentro con una pequeña fisura en bordeando el hueco del tonillo, armo de nuevo enciendo y me salpica el aceite por ese lado , el problema es que donde vivo no tengo ninguna casa que me venda el repuesto tengo que viajar ciento ochenta kms para ir auna casa que debiera tenerlo y eso seria para la semana que viene!! para tirar mientras tanto, le puse suprabond metalico, ( pegamento tipo masilla de excelente calidad) para cubrir la zona y a rogar a ver que pasa, la pregunta es si alguien sabe si hay una mejor manera o un pegamento que se le pueda aplicar a esa fisura que se produjo indudablemente en el plástico al darle demasiado torque.-
Creo que va a andar por que he utilizado ese pegamento en otras ocasiones e inclusive trabajando con aceite y nafta se mantuvo firme el tema es si la presion del aceite que tira lo ira socavando demasiado la idea por supuesto es que aguante un par de kms hasta el cambio . me interesaría conocer opiniones gracias
tapa de válvula con fisura!!
Re: tapa de válvula con fisura!!
como mucho algun sellador para alta temperatura, pero en cuanto puedas hace el cambio
y. obviamente, descular el porque eso se partio, quizas sea tan simple como un sobreajuste (cacho sin torquimetro ni sentido comun) pero mejor asegurarese
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
este suprabond que le puse lo utiliza en algún momento en la válvula de retorno de un escort 16 válvulas, resulta que no se conseguía la válvula de repuesto y el injerto hecho me perdía combustible así que tuve que tapar la perdida con eso y anduvo muy bien tengo miedo ahora por que no se si sera capaz de banca lo que me salpico de aceite
No hay problema sobre la tapa de valvula no tenes aceite en presion, lo escupe y despues se escurre. Si ves que no pierde, dejalo hasta que puedas conseguir otra.
La solución a tu problema: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 59#p393659
Te la envío por OCA a donde quieras.
gracias amigos les couento que esta mañana con quince bajo cero ni lo pude arrancar, recién después de las tres de la tarde le di y lo anduve para que tenga guarde y reparta, de la fisura tapada con suprabond ni una gota de perdida ni transpiración, supuesta mente según especificaciones del pegamento con temperatura a °100 la mezcla del pegamento se fortalece así que no debiera haber dramas me dedicare con tiempo a la averiguaciones de precio, reyleon si veo que esta en precio haremos negocio, el tema que con el envio a provincia de santa cruz se elevan los costos.. gracias nuevamente
seguiremos probando y espero que si no me pierde en ciudad se banque unos 180 km en ruta x si tengo que viajar en busca de algo aca parece que hoy se murió la batería!!! la recarga aca no la hacen bien y una nueva ronda los 1000 a diferencia de comodoro rivadavia distante 180 done están casi 500 de igual calidad que te parece?
Por experiencias propias, lo mejorcito para envíos de larga distancia es OCA, a retirar en sucursal.reyleon si veo que esta en precio haremos negocio, el tema que con el envio a provincia de santa cruz se elevan los costos.. gracias nuevamente
He enviado y recibido cosas, y verdaderamente funciona muy bien. El precio es "acomodado" y se puede pagar el costo de envío al despachar o recibir.
