choque y el motor no arranca...ayudaaaaa
Publicado: Dom, 17 Jun 2012, 02:37
por kone22
hola ante todos me presento soy maxi nuevo en el foro tengo un corsa 3 puertas life 2011( solamente trae aire acondicionado) hace unos meses me chocaron del lado del conductor, no toco nada del motor. despues de arreglarlo chaperia y pintura , al traerlo del taller decidi darle arranque y para sorpresa mia no arranca las agujas d rpm y velocimetro estan clavadas y el visor donde dice los kilometros no enciende tampoco. si me marca freno de mano, aceite. ALGUIEN PUEDE AYUDARME ? . saludos
Re: choque y el motor no arranca...ayudaaaaa
Publicado: Dom, 17 Jun 2012, 10:21
por yorugua
Metete abajo del tablero y buscá cables sueltos.
De seguro para reparar ese golpe desarmaron el tablero y quedó algún cable suelto, o sacaron algún fusible en el desarme y no lo volvieron a poner.
Publicado: Dom, 17 Jun 2012, 13:11
por kone22
si es como decis vos... faltan fusibles . pero las agujas clavadas puede ser por lo mismo? ... gracias por tu pronta respuesta.
Publicado: Lun, 18 Jun 2012, 09:54
por yorugua
Sí, totalmente, el tablero es totalmente eléctrico.
Además ese auto tiene inmovilizador, si desconectaron cosas o sacaron fusibles y el inmovilizador está sin alimentación no va a arrancar nunca.
Publicado: Lun, 18 Jun 2012, 19:43
por kone22
holas de nuevo , muchas gracias por tu ayuda ..... eran los fusibles . el auto arranco pero el instumental no anda ,encontre un cable marron q puse a masa , si prendo la luz de `pocision prende el velocimetro pero si saco el cable de la masa se apaga... ahora no marca ni aceite ni freno de mano ni rpm nada . la bateria es vieja tiene algo q ver ? y otra cosa q me pasa es q cuando pongo contacto se prende la ventilacion y esta apagada. gracias por la ayuda .
Publicado: Lun, 18 Jun 2012, 20:41
por yorugua
El problema que tenés ahora es que están todas las masas desconectadas.
Los cables marron claro en el Corsa generalmente son masa y van agarrados a algún tornillo de la carrocería.
Buscá por ahí.
Todo tu problema son cables sueltos o fusibles faltantes.
Publicado: Mar, 19 Jun 2012, 10:43
Claro, porque justo además donde recibió el tortazo hay un empalme de masas a carrocería... se te debe haber cortado.
Publicado: Mar, 19 Jun 2012, 22:24
por kone22
gracias por sus comentarios la verdad es de mucha ayuda ... no puedo hacer andar el instrumental ... dejo una foto del cable marron q encontre suelto .
alguna idea .. donde van las masas a la carroceria ? tengo q desarmar el torpedo ?
Publicado: Mar, 19 Jun 2012, 22:49
Ese cable marrón ni remotamente es instalación de fábrica, vaya uno a saber que joraca es eso.
El punto de toma a masa está detrás del plástico "pingüino", que es el que está junto a la bisagra de la puerta del conductor.
Publicado: Mié, 20 Jun 2012, 00:04
por kone22
gracia spor la info , mañana voy revisar la masa ... del lado del acompañante ahi cables a masa. saludos
Publicado: Mié, 20 Jun 2012, 18:13
por kone22
hoy revise las masas y estan todas buen estado . aca dejo una foto de la fusilera me falta algo tambien encontree una ficha suelta de q es ? saludos-
ficha suelta--
Publicado: Jue, 21 Jun 2012, 07:56
por Mobiuz
tecla de faros auxiliares puede ser
Publicado: Jue, 21 Jun 2012, 10:43
por kone22
Gracias ... y a la fusilero le falta algo?
Publicado: Jue, 21 Jun 2012, 18:49
por yorugua
Te faltan fusibles y me parece que algún relay.
Fijate acá el tema de los fusibles:
http://es.scribd.com/doc/11929049/corsa ... el-Usuario
Mirá atrás de la fusiblera si esa ficha no va enchufada allí.
Publicado: Vie, 22 Jun 2012, 12:24
por kone22
Gracias ..
