Luz indicadora de anomalía en los sist electrónicos CORSA 2
Publicado: Lun, 18 Jun 2012, 20:10
Buenas a todos!
Estuve buscando y leyendo cantidad de info en el foro, pero no pude dar con algo que se refiera a lo que estoy buscando, pero aplicado al Corsa 2.
El auto es un Corsa 2 2007, base, con aire, dirección, cierre y alarma.
Mi problema es el siguiente: La luz que describí en el título, que es un autito con una herramienta (no el Check Engine sino el de abajo), se prende aleatoriamente en el tablero. Desde ya que ya leí el manual, y vi que dice que es normal que haga eso. Pero no lo creo así, por lo menos no en mi caso, y explico por qué: Primero que nada antes nunca lo hacía, y segundo, que he notado que no siempre lo hace. Es decir, en un viaje por ahí no lo hace en ningún momento, supongamos, 40 o 50 minutos andando, y el auto anda bien, regula bien, es parejo al andar a una velocidad fija así sea alta o baja, todo esto para GNC o nafta. Ahora bien, cuando mágicamente esta luz enciende (y apaga cada 10 segs, o 15, o 5, es aleatorio), el auto empieza a funcionar mal. Regula mal, no se queda quieto el tacómetro nunca, regula entre 1500 y 2000 vueltas, después baja, vuelve a subir. Por supuesto que andando el auto corcovea, es imposible andar a una velocidad fija. Se siente como si un auto a carburador tuviera una basurita en el chiclé o estuviera fuera de punto. Por supuesto probé a GNC y a nafta, y como resultado obtuve que el problema no es de ningún combustible en particular; es decir, hay un problema general. A nafta se siente mucho más porque el tironeo (teniendo más reacción) es más brusco.
Espero que alguien me pueda ayudar! Estuve leyendo sobre resetear la ECU, o sobre cómo leer los códigos de error de ésta sin necesidad de enchufarlo a un scanner, con la prueba del clip, pero sólo encontré para el Corsa Classic.
Estimados, por favor, si alguien me puede ayudar... voy a a estar muy agradecido. Mi mecánico ya lo vio y lo probó (no tiene el scanner) y me dijo que el auto andaba bien. Pero claro, probablemente le haya tocado un viaje de esos que la luz no prende, y el auto anda OK.
Gracias a todos de antemano.
PD: Perdón si posteé mal, entiendo que debería ir en esta sección.
