Duda con temperatura.
Publicado: Jue, 21 Jun 2012, 19:22
Buenas les consulto porque vengo buscando hace un rato y no encuentro algo similar , cosa que no quiere decir que este buscando bien.
La situacion es la siguiente , tengo un corsa 1.6 con aire y luego de mi choque frontal lo rearme chapista de por medio obvio , el daño mecanico era en principio el radiador , condensador y el electro del mismo , entonces ya que me doy maña con la mecanica busque precio x todos lados compre y arme yo.
Puse el radiador nuevo nuevo original ( infra ) igualito al que tenia, las mangueras estaban todas sanas y el electro del radiador estaba sano a la vista asi que lo probe giraba entonces puse el mismo , llene el circuito con refrigerante y agua destilada y le di arranque , por suerte arranco joya .
Ahora empiezan las pruebas lo dejo en ralenti hasta que levante temperatura y veo que el electro andaba solo en la segunda velocidad , dije fuck cago algo del electro pero revisando me di cuenta que se habia quemado el fusible , lo cambie y joya andaban las dos velocidades , entonces con todo armado a la calle , ahora con el uso diario voy testeando el funcionamiento y surgen dudas ya que veo que la temperatura se eleva mas rapido que de costumbre cuando freno en semaforos se va acercando a la raya central que ni en verano visitaba y despues de unos 10 min asi en el transito llega el medio arranca la segunda velocidad del electro y baja la aguja unos centimetros volviendo a quedar en sus lugares normales .
Que se les ocurre que puede ser porque perdidas cero tiene el mismo nivel de refrigerante hace una semana , vendra por el lado del termostato ya que el auto estuvo parado sin agua mas de un mes , capaz se puso duro y no abre bien , sensores de temperatura talves ? x que se segun lei purga no lleva el circuito del corsita , a cuantos grados equivale la raya central del tablero ?? .
Espero sus respuesta asi me voy sacando dudas y veo por donde arrancar.
Abrazos ..
Abrazos ..
