Pequeña pérdida de agua
Publicado: Mar, 26 Jun 2012, 09:14
por carbell
Hola a todos
Les comento que tengo una muy pequeña pérdida de agua (cada 20 días baja algo menos de un centímetro del bidón), es un corsa classic 2009 gls con 38.000 km, la consulta es (sí ya se que no son adivinos): puede que sea el tapón del bidón, me conviene empezar por ahí.
Muchas gracias por la atención.
Re: Pequeña pérdida de agua
Publicado: Mar, 26 Jun 2012, 12:10
por ragusti
corrrecto
despues la parte de calefaccion y tambien el estado de la smangueras
Publicado: Mar, 26 Jun 2012, 12:24
por rauld1968
Encontrás agua en el piso, debajo del auto?
Publicado: Mar, 26 Jun 2012, 13:01
Con un 97% de seguridad pierde entre la unión de al pipa del termostato con la manguera que va al radiador.
Para verificar esto, después de haber usado el auto un buen rato, estacionalo y a los cinco minutos pasale el dedo por la parte de abajo de la unión de la pipa con la manguera y vas a ver que sale mojado.
Si es eso, manguera nueva, limpiás bien la pipa con Cif para sacarle la caracha, y comprale una abrazadera nueva DE FLEJE ANCHO. Se usan en instalaciones sanitarias, así que la vas a poder comprar en Easy, por ejemplo.
Y después contame.
Publicado: Mar, 26 Jun 2012, 14:02
por Marginal_56
Saludo uno, saludo dós.
Publicado: Mar, 26 Jun 2012, 15:39
por carbell
Muchachos, gracias por las respuestas, y por la molestia de subir las fotos.
No encuentro pérdida por ningún lado, ni mancha en el suelo, ni tampoco el tapón del bidón aparece mojado.
Voy a esperar un poco más haber si es consumo normal (en el par de años que lo tengo nunca le agregué agua, salvo cuando se pinchó una manguera que fue reparada, allí se notaba la pérdida), o es algo de lo que ustedes me orientaron.
Muchísimas gracias
Publicado: Mié, 27 Jun 2012, 18:24
por carbell
Hola gente. Ya encontré la pérdida, es la manguera superior donde hace contacto con el radiador (estaba apenitas húmedo), ya compre la manguera en chevro parts, igualmente voy a probar ajustando la que está.
Les comento que allí me recomendaron cambiar la tapa del botellón del refigerante una vez al año.
Nuevamente les agradezco las respuestas. Abrazos.
Publicado: Mié, 27 Jun 2012, 22:01
por Marginal_56
Te estas refiriendo a la misma manguera en su acople con el radiador ?, si es así, esa boca viene con abrazadera autoajustable, si le colocás una como la de la foto, tené precaución al ajustarla, la pipa del radiador es plastica, y con el tiempo y uso se vuelve algo fragil, no ajustes demasiado. Saludos
Publicado: Jue, 28 Jun 2012, 09:49
por carbell
gracias Marginal
