hola a todos mi corsa consume agua y falla en frio
plancha2006
Nombre: guille
Mensajepor plancha2006 » Dom, 01 Jul 2012, 11:36
falla al arrancar en frio un rato y cada tres dias le tengo que agregar agua
Re: hola a todos mi corsa consume agua y falla en frio
Mensajepor reyleon » Dom, 01 Jul 2012, 11:42
no esta bien
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Dom, 01 Jul 2012, 15:48
Estimado Plancha, un poco escueta su información sobre la falla, estamos transitando el camino de la adivinanza pura, con solo esa información uno solo puede comentar que el origen puede ser la JTC o la TC, pero puede ser engañoso, hay que ver si la temperatura esta dentro de parametros normales, si el liquido burbujea en el vaso, si en frio y al primer arranque larga agua por el escape, etc etc; si puede ampliar algunos detalles mejor. Un saludo
plancha2006
Nombre: guille
Mensajepor plancha2006 » Lun, 02 Jul 2012, 00:34
si larga agua al arrancar y falla unos segundos,despues se normaliza.las mangueras de agua estan duras como una piedra
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Lun, 02 Jul 2012, 00:37
Junta
plancha2006
Nombre: guille
Mensajepor plancha2006 » Lun, 02 Jul 2012, 01:06
el mecanico me cambio la leva y botadores,y desde ahi empezo la falla al arrancar.dice que es la tapa y valvulas cerradas por el gnc
Mensajepor Molerpa » Lun, 02 Jul 2012, 09:48
Preguntale al mecánico si cambió la leva soltando la tapa...
plancha2006
Nombre: guille
Mensajepor plancha2006 » Lun, 02 Jul 2012, 13:59
no la solto solo trabajo de arriba
NICOELTOLO
Nombre: NICO
Mensajepor NICOELTOLO » Vie, 13 Jul 2012, 13:14
Tapa de cilindro es. A mi me costaba con otro auto lo mismo con bateria nueva y me consumia agua, le ponia el cargador de bateria y arrancaba. Despues de hacer la tapa completa problema solucionado. Tambien fijate el consumo de aceite
plancha2006
Nombre: guille
Mensajepor plancha2006 » Sab, 14 Jul 2012, 02:47
todavia sigo con el problema este.le cambie botadores,leva hice la tapa y suena como si golpeara una valvula.seran las valvulas abiertas por el gnc?
makia
Mensajepor makia » Sab, 14 Jul 2012, 10:23
Las valvulas no se regulan por el hecho de tener botadores hidraulicos...
ericfer
Nombre: ericfer
Mensajepor ericfer » Jue, 21 Ene 2016, 13:49
tengo valvulas cerradas y falla. se hizo nuevo la tapa pero en altura no quedo bien. me hace vacio y no tiene compresion.. alguien q me de una mano..
Mensajepor reyleon » Jue, 21 Ene 2016, 14:55
¿Y tu mecánico que dice? de que zona sos?
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Jue, 21 Ene 2016, 17:10
Cuando tuve que cambiar la leva, el mecanico me recomendo hacerle la tapa completa (plano, y todo eso....) ya que no le gustaba el desgaste que habia tenido. Me parece que hacerlo desde arriba (sin sacar la tapa)
me equivoco??
Corsa Super GL 1.6MPFI 8V
MODELO 99 - 100% Original 217mil km
GNC T.ACHILE 2da -EMU SGV - EMU SONDA - DIEL
Llantas Tigra - Spoiler y faldones de Fabrica
