hola a todos,tengo problemas con el corsa
Publicado: Dom, 08 Jul 2012, 00:54
por beto2009
hace mas de mes me compre un corsa 98 gnc con 155 mil km,y le cambie las correas de distribucion y alternador,aceite y filtros,agua,bujias.
y enpeze a notar que perdia aceite,antes lo use una semana y nolo habia notado,tambien un ruido a botadores a la mañana.haci que lo lleve al mecanico que me cambio las correas,antes le hice lavar el motor ya que en un mes me habia consumido casi todo el aceite.
el mecanico me dijo que al aceite me lo estaba consumiendo el motor y que habia que abrir para solucionarlo y enpezaron mis dudas,broncas y temores.entonces enpece a leer y preguntar sobre el tema.
al canbiar las bujias la ultima estaba como engrasada negra.tira humo por el escape pero no tanto.por la varilla del aceite sale aire pero no humo.y en la tapa del aceite con el motor en marcha sale algo de humo mas vapor que otra cosa.antes de cambiarle las correas y el aceite no note ese ruido a la mañana.
la verdad estoy muy preocupado porque plata para hacerle el motor no tengo,haci que espero sus opiniones desde ya muchas gracias.
Re: hola a todos,tengo problemas con el corsa
Publicado: Dom, 08 Jul 2012, 02:33
por Marginal_56
Beto, lo que no queda muy claro es si el aceite fué consumido por las perdidas, o por desgaste ( posiblemente de aros ), o ambas cosas a la vez, de todos modos, un consumo de 3.5 litros de aceite en un mes...es inaceptable ; evidentemente el motor consume por lo que puede ser un desgaste avanzado de aros de pistón, la bujia empastada, el gaseo por la tapa, y el humo por el escape, es un sintoma inequivoco de problemas en aros, más allá de que tambien consuma algo por guias de valvulas y retenes ; que el problema se haya manifestado luego de cambiar el aceite...es un clasico, porque lamentablemente no podés saber "que" aceite tenia en el motor, en casos así, muchos usuarios le ponen aceites de graduación 20w60, que de alguna manera disimula en algo las perdidas y el consumo mientras el auto sale a la venta ; te sugeriria que antes de hacer nada, identifiques las perdidas, en donde se originan, y tal vez puedas solucionar eso, mientras vas testeando si baja el consumo de aceite ; de ser posible comentá que marca y graduacion de aceite le pusiste. Saludos
Publicado: Dom, 08 Jul 2012, 21:28
por beto2009
gracias por la respuesta,primero le puse aceite elf genecel 2050,fue elque el mecanico me dijo que era muy pesado, por eso el ruido a botadores y el que se consumio,despues le puse shel helix 1540 y le cambie el filtro dee aceite.esto hace 5 dias y hasta ahora no consumio nada,el ruido a la mañana lo hace pero notan fuerte,despues anda serenito.tendra algo que ver el ruido con el cambio de aceite y el de correa.desde ya muchas gracias.
Publicado: Lun, 09 Jul 2012, 20:37
por NICOELTOLO
Fijate cuando lo prendes estando un rato largo parado si cuando prende tira bocanada de humo blanco. Eso es sintoma de guia de valvulas gastadas, a mi me lo hizo en un renault 19 que tenia. De ser hace la tapa completa con guias de bronce que son para el gnc. tambien proba con el auto encendido saca la varilla de aceite y fijate si descarga gases por ahi. Eso creo que son aros.
Publicado: Lun, 09 Jul 2012, 20:40
por NICOELTOLO
Con el motor caliente proba la varilla
Publicado: Jue, 12 Jul 2012, 21:14
por beto2009
buenas,con elmotor caliente le saco la varilla y sale algo de aire pero no humo,loprobe una semana y el aceite seguia igual,hasta que lo use por panamericana a 120 y despues de estar estacionado veo una mancha de aceite y se lo mido y habia bajado,para mi al esforzarlo al motor, al aceite lo pierde por algun lado y no que lo consume como dijo el mecanico.
Publicado: Vie, 13 Jul 2012, 08:51
por Claber
Primero, revisa por donde pierde y buscale la solución, recien despues podes evaluar si lo consume o no. Quizas consuma pero no en cantidad como para tener que abrir el motor. Saludos. Claudio.
