Bobina dudosa [SOLUCIONADO]
Publicado: Dom, 08 Jul 2012, 20:44
Estimados. Tengo un problema con mi Corsa classic 4p 2007 súper pack.
Hace unos días coloque una Alarma x-28 z20 (con presencia) + más un modulo PST alza cristales.
El instalador de la alarma me saco un relay de temporizador Código GM:93282469 Link , porque para que funcione el modulo de alza cristales ,si no tenía que esperar los 40 segundos del mismo para poder alzar los vidrios al activar la alarma. Asique le puso un relay sin temporizador.
Todo muy lindo me llevo el auto del taller con mi alarma colocada andando y a los pocos días salgo a pasear con mi señora.
Y cruzando el puente Alsina (Hermosa Zona) el coche pierde fuerza como si estuviera funcionando en tres cilindros y se apaga. Intento arrancarlo el burro giraba pero no arrancaba.
Llame al mecánico por teléfono y me digo qué sacara el fusible de la alarma para dejarla sin efecto alguno. Saque el fusible y arranco. Hice 500 m y lo mismo el auto pierde fuerza y se apaga ,esto ya con la alarma desactivada.
Lo llamo nuevamente a mi mecánico y le relato lo sucedido. Y me sugiere que debe ser algún componente que levanta temperatura y al enfriar vuelve a arrancar. Que trate de volver así o llame a la grúa.
No me anime a cruzar el puente Alsina con el coche en esas condiciones y me decidí a llamar a la grúa.
La grúa me lleva al taller y al llegar al taller tuve el auto encendido una hora con intervalos de cada 5 minutos lo llevamos a 3000 rpm para que levante temperatura con el capot bajo , y el motor nunca se apago.
Decidimos probarlo en la calle, a mitad de camino el coche empieza a perder potencia como si estuviera en tres cilindros pero no llega apagarse. Luego al regresar el dejamos el auto regulando y se apago solo.
El mecánico sospecha de la bobina, y me recomendó que lo use hasta que palme para tener un diagnostico más certero.
La verdad que no me animo a subir a mi flia de esta forma al coche, ya que me puede dejar tirado en cualquier lugar más los dolores de cabeza que esto implica.
Mi pregunta es: Sera la bobina? Tendrá que ver con la alarma? Que función cumple exactamente el relay GM:93282469?
Agradeceria que me tiren una mano.
Gracias.
Gracias.
