No me arranca el electroventilador
Publicado: Lun, 09 Jul 2012, 15:31
por maxasfalto
Hola soy nuevo en el foro tengo un corsa 1.6 nafta/gas 97' y tengo un problema con el electro que no me arranca y me dijeron que hay una reforma que se le coloca un bulbo en la manguera y dos relays, alguno tiene idea de como se hace?.Gracias.
Re: No me arranca el electroventilador
Publicado: Lun, 09 Jul 2012, 15:48
¿Y no te parece mejor idea solucionar la falla?
Publicado: Lun, 09 Jul 2012, 16:03
por Marginal_56
Sr Max-Asfalto...bienvenido al foro ; si el electro no arranca puede deberse puntualmente a : electro quemado, sensor de temperatura ( debajo de la bobina ), relay de electros, etc etc ; ¿ usted reviso/constató que los componentes que estan relacionados al electro funcionan correctamente ?, el sistema de encendido de los electros no tiene misterios, no tiene demasiado sentido agregar algún invento, que seguramente no le solucionará el problema, como le sugerí, vaya descartando averias, primero constate que el/los electros funcionen, llevando un cable positivo al electro para corroborar que no és el motor del mismo el problema, acto seguido, desconecte la ficha del sensor bajo la bobina y dele arranque al motor, estando desconectado el sensor, los electros deben encender porque la ECU se pone en modo emergencia, pase a controlar los relay relativos a los electros ( puede haberse quemado uno de los dos ), revise que el circuito de refrigeracion este bien presurizado, que no haya perdidas de liquido, y que la tapa no esté dejando escapar la presión antes de los 1.4 bar, si el circuito se despresuriza, los electros no encenderan en tiempo y forma. Saludos
Publicado: Mié, 11 Jul 2012, 20:57
por adrian73
mira yo tenia el mismo problema con el elctro , la velocidad maxima digamos la primera que prende es a los 95 y resulta que era la ficha hacia falso contacto, espero que te sirva
