buenos dias a todos soy gaston y tengo un corsa 98 1.6 , mi pregunta es se tiene que torquear por segunda vez la trapa de cilindro es decir repetir toda la operacion de apriete 2.5 kgs+60+60+60+10 o no es necesario. se que hay una pregunta parecida pero no se si para todos los modelos es igual desde ya gracias de todas formas
pd: existe algun aditivo para aceite que limpie motores?? o solamente hay que hacerle un cambio de aceite a los 1000 km
torque de tapa de cilindro
Re: torque de tapa de cilindro
Se torquea una sola vez, usando bulones nuevos.
Hay unos aditivos para echarle al aceite para que limpien el motor por dentro, en el momento de hacer el cambio, pero no los recomiendo. Usá aceite 100% sintético y listo.
No entendí lo del cambio de aceite a los 1.000 kms.
joseluis003
gracias por responder rey leon lo de los 1000 km es por los restos que puedan quedar dentro del motor al terminar de armarlo ya que hay recovecos que no se pudieron limpiar en el desaguase, es un suponer por eso pregunto
Alguien sabe como puedo trabar el gionometro para hacer el apriete angular tengo este mismo
http://bimg2.mlstatic.com/goniometro-me ... 072012.jpg pero no se como utilizarlo correctamente gracias.
Adrián, en caso que no hayas leído las reglas, no está bien visto lo que hacés (misma consulta en varios lugares)
