Sensor de nivel de liquido Refrigerante
darioa
Nombre: Dario
Mensajepor darioa » Lun, 23 Jul 2012, 23:22
Hola como estén mi nombre es Dario, quería saber si alguien sabe o a realizado algún injerto para censar el nivel de liquido refrigerante en el corsa classic.
Estuve mirando en Internet que hay modelos de autos que traen de fabrica el tacho del liquido con un censor de nivel, cuando baja el nivel del agua por algún motivo este marca y te evitas el problema de que se te funda el auto o soplar junta ya que la temperatura no siempre marca porque se producen burbujas de aire y no censa. Bueno desde ya gracias y quedo atento
MATIASHF22
Nombre: Matias Fernandez
Re: Sensor de nivel de liquido Refrigerante
Mensajepor MATIASHF22 » Lun, 23 Jul 2012, 23:37
no tengo la mas palida idea!! pero si enconaras algo de como hacerlo sería interesante, porque no basta con revisar el agua cada vez que arrancas el auto ya que en un viaje podes pinchar el radiador y te comiste el motor!
Suerte en la busqueda!
darioa
Nombre: Dario
Mensajepor darioa » Mar, 24 Jul 2012, 11:38
Si hay que ponerse en campaña para ver este tema es importante para no tener hacer el motor. Gracias
darioa
Nombre: Dario
Mensajepor darioa » Mar, 24 Jul 2012, 18:40
Buenas muchachos alguien sabe que se puede hacer para este tema?? gracias
Mensajepor reyleon » Mié, 25 Jul 2012, 08:55
Si, dignate a leer el MP que te respondí en el que me hiciste esta misma consulta.
darioa
Nombre: Dario
Mensajepor darioa » Mié, 25 Jul 2012, 15:50
Hola reyleon como andas primero gracias por responder por MP no lo vi, segundo siempre sos así para responder??? me parece que estas desubicado no se quien te crees.
Me parece que si uno plantea un problema en el foro es para que todos participen no para que te creas superior que los demás con tus respuestas. Disculpa si te molesta pero no me gusta que canchereen, Saludos
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Jue, 26 Jul 2012, 23:16
no hay nada de eso para el corsa, y te aconsejo que no le pongas nada raro que encuentres por ahi, aca tengo un vecino que le puso al 19 uno que vendian por ahi que se metia en la tapa y tenia que agujerar el tacho, un bardo, al final la presion le volo el cosito a la bosta y tuvo que comprar el tacho nuevo. voy a decir una burrada, tengo un vecino con un corsa que una vez le recalento por no se que cosa y le puso una llave para forzar el electro cuando desconfia y lo he visto ya en varios autos.
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Vie, 27 Jul 2012, 10:52
El sistema sensor de refrigerante merece importancia, creo haber visto algo similar a lo que datea Dario, pero coincido con Mag, es algo complicado hacer una reforma en el vaso recuperador, tanto por la estanqueidad que necesita como por la presión con que trabaja el sistema, lo de la llave es bastante funcional y recomendable, no está demás tener una opcion ante una suba de temperatura.
Mensajepor reyleon » Vie, 27 Jul 2012, 12:28
Se compran este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... uevos--_JM y listo. Las mangueras coinciden perfectamente, tienen que ver como lo cuelgan del vano motor y ya está. Y luego comprar la tapa y la fich, y hacer la instalación eléctrica.
Tengo uno usadito, con sensor de nivel, tapa y ficha eléctrica, sale por $ 120, o a permutar por cualquier repuesto de Corsa que me interese.
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Vie, 27 Jul 2012, 13:48
Agarrarlo no seria el problema, con un fleje se le hace la agarradera, el problema es la tapa del bidon, la tapa del corsa regula la presion en algo como 1.4 bar, y es indispensable que trabaje bien.
Mensajepor reyleon » Vie, 27 Jul 2012, 14:06
el problema es la tapa del bidon, la tapa del corsa regula la presion en algo como 1.4 bar.
La de VW también.
darioa
Nombre: Dario
Mensajepor darioa » Vie, 27 Jul 2012, 15:56
Buenas tardes como están, la opción del deposito del VW esta muy buena, la ficha la conectan a una luz, chicharra o que para que te indique en el caso que falte liquido, como se alimenta con 12v, Gracias y saludos
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Vie, 27 Jul 2012, 17:05
La tapa de los vasos de bora varian entre 1.4 bar y 1.6 bar, y supongo que los cables del supuesto sensor deben ir a la ecu del bora, aunque reformar la ficha y hacerlo trabajar con un testigo no debe ser dificil, si bien me gusta lo del sensor de liquido, no se si amerita reformar y cambiar los componentes originales que por otra parte trabajan bien.
Mensajepor reyleon » Vie, 27 Jul 2012, 18:49
Van a un testigo de bajo nivel de refrigerante en el tablero, al igual que algunos 405... como te extraño...
Mensajepor gatul » Mié, 01 Ago 2012, 15:12
Encontré esto en ML, Alarma Sensor Nivel Liquido Refrigerante Motor Simil Vigia, lo bueno es que no hay que modificar el vaso, lo malo podría ser el precio :lol:
darioa
Nombre: Dario
Mensajepor darioa » Mar, 23 Oct 2012, 15:15
Hola como estan alguien encontro otra solucion a este problema?? gracias a todos saludos
Mensajepor reyleon » Mar, 23 Oct 2012, 15:24
C.T.W.
Mensajepor C.T.W. » Mar, 23 Oct 2012, 15:33
Reyleon! te sobran 5603 mensajes!! las cosas que hay que leer...
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mié, 24 Oct 2012, 10:52
Sos un capo Gabriel... tenés las pelotas de oro...
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 24 Oct 2012, 10:57
No!! Fijate bien, no son las pelotas, es una sunga!!! :lol: :lol: :lol:
