Poca reaccion!!!!
brudam
Nombre: Bruno
Poca reaccion!!!!
Mensajepor brudam » Dom, 29 Jul 2012, 23:33
Hola amigos no se si soy yo o que pero siento q al salir en primera el auto no tiene la reaccion q debiera tener osea q acelero en primera y como q se va en vueltas, desacelero para meter segunda y el auto como q se achancha y meto segunda y tb tiene poca reaccion, sera embrague eso???
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: Poca reaccion!!!!
Mensajepor gatillero1970 » Lun, 30 Jul 2012, 10:31
puede estar patinando el embrague, pero te lo tiene que hacer en cada cambio que metés, ejemplo: circulando en tercera a 40 o 50 kms/h, pisalo a fondo y vas a notar si empuja o se vá en vueltas.
brudam
Nombre: Bruno
Mensajepor brudam » Mar, 31 Jul 2012, 22:43
ah dale lo pruebo gracias
CorsaDitto
Nombre: Dario
Mensajepor CorsaDitto » Vie, 03 Ago 2012, 11:24
Si lo sacas despacio y vas remotando la velocidad progresivamente en cada cambio tambien hace el "achanche" ??
makia
Mensajepor makia » Vie, 03 Ago 2012, 14:08
proba de ir despacio en tercera y apreta el acelerador a fondo unos segundos para ver si suben las revoluciones del motor pero el auto no acelera mucho, de ser asi esta pidiendo el cambiazo el embrague
brudam
Nombre: Bruno
Mensajepor brudam » Vie, 03 Ago 2012, 21:16
hola muchachos les comento hice la prueba y en 3º piso a fondo y no subn las rpm, y con la otra pregunta en 1º o 2º sacandolo despacio progresivo no se achancha, q podra ser? el embrague lo tengo comprado hace rato pq pense q era eso ( ademas al pisar el pedal hace un zumbido, creo q la crapodina), pero si no es me ahorro momentaneamente la mano de obra q es cara, si alguien tiene idea q podra ser??? les vuelvo a comentar, tanto n 1º como en 2º al acelerar parece q el motor va explotar pero el auto no tiene mucha fuerza, se entiende, gracias
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Vie, 03 Ago 2012, 21:37
seguramente la crapodina origina el ruido, y según probaste, el embrague aún no patina; sobre la poca reaccion, me meto otra vez en la caja, me acordé que el tuyo es 1.6 16v, y realmente sobre el 16v no conozco.
brudam
Nombre: Bruno
Mensajepor brudam » Sab, 04 Ago 2012, 10:50
vos decis la caja de cambios? los cambios entran todos perfectos
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Sab, 04 Ago 2012, 12:54
no, no...dije "me meto otra vez en la caja", como decir me "guardo", porque conozco poco y nada del 16v, y en cuanto al tema de que le falta reaccion o fuerza, no podria indicarte nada.
Mensajepor matusalen » Dom, 05 Ago 2012, 01:16
Este problema lo tenes desde alguna reparación o es como que recién te das cuenta que tenes poca reaccion?
Mmm, podrias desarmar la tapa de valvula y medir la altura de las levas del arbol de levas para ver si no estan desgastadas.
Venteo tenes?
Tenes catalizador? si es asi, se te pone el escape al rojo vivo?
Y por ultimo te pregunto el modelo del auto.
brudam
Nombre: Bruno
Mensajepor brudam » Dom, 05 Ago 2012, 12:52
no de niguna reparacion tengo el auto hace 1 año y creo q aparcio esto de golpe hace rato, ni idea si tiene catalizador y el escape no me fije, el auto en si anda joya ni un ruido hace pero me molesta eso del achanche, quizas es normal, modelo 99
MARTIN
Mensajepor MARTIN » Dom, 05 Ago 2012, 21:17
Llevalo a que te controlen la puesta a punto, si es 99 debe tener mas de un cambio de correas y si no ajustaron el bulon de la polea que va sujeta al cigueñal como corresponde se pudo haber girado apenas unos grados, por lo que el sensor de posicion de cigueñal esta tomando mal la posicion del mismo.
brudam
Nombre: Bruno
Mensajepor brudam » Dom, 05 Ago 2012, 22:09
dale gracias, osea al mecanico l digo asi? "vengo a q me controlen la puesta a punto?
MARTIN
Mensajepor MARTIN » Lun, 06 Ago 2012, 09:53
Llevalo que lo controlen a nivel general, remarcando que verifiquen la posicion correcta de la polea respecto al cigueñal, muchas veces los mecanicos no la ajustan como corresponde y cuando se afloja se vuelven locos buscando el problema sin poder encontrarlo.
brudam
Nombre: Bruno
Mensajepor brudam » Lun, 06 Ago 2012, 11:10
dale gracias
