como cuidar el catalizador?
Hola!, vengo de un auto sencillo a carburador y ahotengo el corsa classic 1.6, mi pregunta es sobre el cuidado del catalizador.
especialmente si hago trayectos cortos, cuál es el tiempo mínimo de uso como para que el catalizador alcance una temperatura adecuada y no se pudra por el agua que puede quedar remanente?
gracias!!!!
gracias!!!!
Corsa Classic Super 4p 1.6 2004
marianomariano
- Nombre: mariano
Re: como cuidar el catalizador?
No hay caso Julium, ayer tuve q sacar el de mi auto xq estaba mas podrido q mandarina en verano, el mio es 1.6 mod 2008 y desde ayer sin catalizador
CorsaDitto
- Nombre: Dario
Te cambio el sonido mariano?? suena mas ruidoso no?
la mejor manera de cuidarlo es sacarlo y dejarlo en casa jajajaja
Hablando en serio, en el manual dice que hay que manejar mas de 6km para que no sea un "uso agresivo"
marianomariano
- Nombre: mariano
Yo al motor lo noto un poco mas suelta, como mas aliviado, ademas el catalizador estaba roto y al pisar algun pozo hacia mucho ruido a lata suelta. En cuanto al ruido si lo noto mas ruidoso, un sonido mas latoso, no es mucho lo q cambia el sonido pero si se nota ...
CorsaDitto
- Nombre: Dario
El escape original frena mucho.. Yo note que el motor se libero terriblemente cuando le puse el medio equipo. En ruta se nota mas, cuando salis de atras de un auto y pechas como un campeon
sale muy bien. Lo mismo que si venis en velocidad y lo pisas mas, el auto no se queda para nada.
Gracias por el dato che!
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
generalmente los catalizadores tienen establecido un tiempo de vida util, pueden durar más o menos en funcion de algunos factores, como ser, inadecuada combustión, calidad de naftas, recorridos muy cortos sin llegar a la temperatura de trabajo del motor, etc.
CorsaDitto
- Nombre: Dario
Habia leido en alguna parte que rondaban entre los 50.000 y 70.000kms Puede ser?
Sin contemplar combustibles y falta del uso indebido del auto..
- gatillero1970
Te diria que algo más, creo que de fabrica establecen algo así como 90 mil o 100 mil kms, y sé de muchos que pasaron los 120 mil funcionando bien, pero...vós sabés, siempre hay excepciones a la regla.
Exacto! no tengo ganas de explicarlo pero es asiHabia leido en alguna parte que rondaban entre los 50.000 y 70.000kms Puede ser?
Estoy al horno, le hago 2km no mas tooodas las mañanas.
yo estoy mas al horno, mi corsa tiene 152000 y todavia tiene el catalizador original instalado jajajajjaja
Desde ya que ese catalizador ya no cumple su función y que se fue erosionando hasta quedar "nada" en el. La otra posibilidad es que se tape, su fundan las paredes cerámicas y sientas el auto con menos reacción.yo estoy mas al horno, mi corsa tiene 152000 y todavia tiene el catalizador original instalado jajajajjaja
CorsaDitto
- Nombre: Dario
El tuyo esta pidiendo escape completo, dos tachos y con multiple 4 a 1 largo!!yo estoy mas al horno, mi corsa tiene 152000 y todavia tiene el catalizador original instalado jajajajjaja
El tuyo esta pidiendo escape completo, dos tachos y con multiple 4 a 1 largo!!yo estoy mas al horno, mi corsa tiene 152000 y todavia tiene el catalizador original instalado jajajajjaja![]()
Que lindo seria eso
Desdes les cuento que onda!
CorsaDitto
- Nombre: Dario
Interpreto que es un combustible mas frio, y al trabajar a determinada presion hace que vaya un poco frio si el motor no esta sufientemente caliente y seguramente condense mucho por el escape. En ese momento el cata se debe comer todo el bardito porque es donde llega todo primero y despues tirar para atras el resto de condensacion.Lo uso a GNC capaz eso influya en algo.
Como dije: Interpreto..
Interpretas bien, xq todas las mañanas cuando lo enciendo tira agua por el escape (en frio) cuando el motor esta caliente no lo hace. Entonces como interpretamos ambos, el agua se deposita en el catalizador con lo cual debe estar hecho pipa a estas alturas ajjajInterpreto que es un combustible mas frio, y al trabajar a determinada presion hace que vaya un poco frio si el motor no esta sufientemente caliente y seguramente condense mucho por el escape. En ese momento el cata se debe comer todo el bardito porque es donde llega todo primero y despues tirar para atras el resto de condensacion.Lo uso a GNC capaz eso influya en algo.
Como dije: Interpreto..![]()
Voy a juntar unos mangos y lo vuelo a la mierd...
Pregunta, saben si esta a la venta el caño que lo reemplaza?? para no tener que andar soldando, si es con bulones mejor, alguno sabe??
gracias
El escape original frena mucho.. Yo note que el motor se libero terriblemente cuando le puse el medio equipo. En ruta se nota mas, cuando salis de atras de un auto y pechas como un campeonsale muy bien. Lo mismo que si venis en velocidad y lo pisas mas, el auto no se queda para nada.
si lo sentiste con el medio cuando le pongas el multiple lo vas a notar mucho mas , realmente el cambio es notorio !!
el mio cambio el ruido , suena como medio latoso , el sabado le pongo el completo asi q
pd: al sacarle el catalizador lo note mucho mas suelto al motor .
