Hola, me ha pasado unas pocas veces que por ejemplo al apagar el motor por un corto lapso de tiempo por ejemplo para cargar nafta o porque se me paro el motor por desembragar incorrectamente (vengo de un auto con embrague durito) el motor le cuesta encender el burro se mueve con pereza como si faltara carga a la batería, pero al segundo intento arranca sin problema, no me sucede siempre pero ya lo ha hecho un par de veces, que puede estar pasando????, mi corsa classic es 2004 4p 1.6 mpfi.
Gracias!!!!
falla a veces al arrancar como si tuviera poca batería.
Corsa Classic Super 4p 1.6 2004
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: falla a veces al arrancar como si tuviera poca batería.
supongo por el modelo, que ya cambiaron al menos una vez la bateria, no está de más que testeés la carga pasiva de la bateria, si carga bien el alternador, si las masas estan limpias y ajustadas, pero también puede que el burro esté generando el problema.
También puede estar jodiendo el burro, si esta caliente y los bujes gastados se cruza el eje bobinado y se agarra.
